 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 07:51
  •  30
  •  13 сен 2012, 19:51
  •  г.Уфа
Сигналку ставили в сервисе. Я туда уже свою вторую машину загонял, вопросов не было. Вот, что хреново гарантийный талон куда то дел, не помню, придётся в сервис ехать бабосы тратить. На счет отвертки я и сам знаю (вернее догадываюсь), но сигналка же работает)). На улице ещё не май месяц, чтоб самому ковыряться.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 08:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сигналка работает - это не аргумент. Иммо и контроллер твою машину не караулят, т.к. чип постоянно присутствует в замке. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 11:09
  •  30
  •  г.Уфа
sansanych, да я понял уже)) спс поеду в сервис сдаваться. Хотелось бы конечно без бабок, но видно не судьба :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 07:57
  •  140
  •  27 окт 2012, 06:53
чип у тебя в блоке обхода иммобилайзера находится, на блоке постоянно сидит напряжение....поэтому так, а касаемо не смог завести выкидухой, то когда чип с запасного ключа находится в обходчики а он постоянно запитан то выкидухой ты не заведешь... только пустышкой. проще делают, если нет обходчика то чип с запасного ключа на изоленту к замку зажигания а их выкидухи вынимают плату и усе работает.
шнива 2007год - шнива 2013
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 18:15
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
sansanych, как я понял из первого поста, провода управления замками дверей от сигналки подключаются к родным проводам без их разрыва? Смотрю здесь http://ultrastar.ru/6304/6421 карту монтажа А91, нарисовано, что их резать надо. И так и так будет работать?
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 18:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Konstantin, подключай как Саныч скажет. Я себе пошаговое переделал. Теперь и с ключа, и сигналки всё работает как положено.Функция ЦЗ сохраняется. Схемки Саныч не дает, но и буквами вполне понятно, когда начнешь делать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 05:16
  •  5499
3Dfx_TriDDDek, обижаешь. :smile_bigsmile:
Есть моя тема "Самостоятельная установка сигнализации", там все очень подробно расписано.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 05:33
  •  5499
Konstantin, в твоей машине провода от блока упр.ценр.замком надо резать. Смотри стр.2 рис.9 темы "Самостоятельная установка сигнализации". Надо перекусить красный и желтый провода:
зелено\черный провод от сигналки на красный, который идет в блок
зеленый провод - на красный, который идет на управление приводами
синий\черный провод - на желтый, который идет в блок
синий провод - на желтый, который идет на упр.приводами
НР провода - это два черно\карасных провода подключить в разъем постоянного плюса на толстом красном проводе сигналки +30А.
Оранжево\белый провод сигналки подключать на провод, который надо тянуть из багажника.
Сине\черный провод подключается слева около лобового стекла под пластмасской.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 14:00
  •  343
  •  Йошкар-Ола
В моей - это какой? Подпись поправил, она уже несколько дней как неактуальна. :
Сейчас жду РШН у дилера. Там по-другому подключается?
А что-за провод из багажника тянуть надо?
И еще ,правильно ли я понимаю, что А61 Dialog является полным аналогом А91, только без автозапуска?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 16:05
  •  5499
Konstantin, если РШН, то ничего тянуть не надо. По поводу аналогов затрудняюсь ответить, скорее всего нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
