 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 10:39
  •  20
  •  24 окт 2016, 12:37
@1AlexD , Комплектации L и LC идут без штатной сигналки. Она устанавливается начиная с комплектации GL, которая на 100 тыс дороже комплектации L. Тут не в экономии дело, а в наличии необходимой суммы денег на покупку авто.
Вопрос по прежнему остается открытым, как все-таки взять сигнал с концевика багажника, от которого срабатывает лампа освещения в нем, и подключить к определенному входу блока сигнализации - куда подключать диод и где тянуть провод если нужно (а может где-то под панелью уже можно найти этот провод)?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 11:17
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Какая стоит сигнализация? Нужно взять с плафона освещения багажника, куда подключать можно определить, померив напряжение на контактах плафона, когда дверь открыта, и лампа горит, на одном из них будет 12 вольт, на втором 0 вольт. Вот он нам(0) и нужен. К нему подключаем диод-плюсом, ко второму выводу припаиваем провод необходимой длины, что бы хватило до центрального блока сигнализации и если нет свободного контакта на концевик, то подключаем параллельно любому проводу от концевика дверей. Протягивать провод лучше под обивкой порогов по левому борту. Все соединения лучше пропаять.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 15:18
  •  20
Сигнализация Пантера, отдельный вход "-" для концевика багажника есть, с этим никаких проблем.
Я думаю подключать по такой схеме
Только нужен ли диод VD1?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 15:42
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@RedFox , Лишним не будет, только через него потечет ток, равный току через лампочку и если позже будите подключать доп.лампочки, то и номинал нужно соответствующий выбрать. В штатном варианте на 1 А достаточно, но рекомендуется не менее 3 Ампер. VD2 любой.
По идеи, диоды должны идти в комплекте с сигнализацией.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 06:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@RedFox , почитай на стр.2 моей темы "Самостоятельная установка сигнализаций" к каким цепям надо подключать сигналку. Там есть и про багажник, нужен один диод и метра 2,5 провода. Удачи.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 10:18
  •  20
@sansanych , спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 21:34
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Товарищи, какая-то непонятная шляпа - сигналка постоянно ругается на то, что открыта дверь багажника.
Снял обшивку, скинул разъем с концевика замка - ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста: куда еще можно копать?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 21:50
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Vityok , Либо коротит провод от концевика на массу, либо здох соответствующий вход в блоке сигналки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 13:28
  •  5499
@Vityok , отбрось разъем с концевика капота.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 13:46
  •  7194
@sansanych , кстати возникла эта мысль, все забываю попробовать когда к машине подхожу :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
