Насколько я понял это обычная 5 конт. релюха как там ее называют, что то типа нормально замкнутое или разомкнутое реле?
Да, обычное 5-контактное реле с одной переключающей группой.
С 30 контакта провод на антенну замка? Т.е. там на замке есть куда прицепиться, ну в смысле проводок какой, или этот провод просто нужно намотать на замок?
В штатном варианте от антенны идет 2 провода на штатный иммо, соответственно один из проводов рвется в любом удобном месте и вся эта схема включается в разрыв этого провода.
На 86 контакт нужно постоянный плюс, с прикуривателя например?
Да, плюс нужен постоянный. Можно и с прикуривателя, но это не лучший вариант.
На 88 контакт цепляется второй край намотки на чипе, а вот второй провод с иммо его где найти?
Это тот провод, который шел на антенну и который мы разорвали.
Или я как понимаю они уже воткнуты в обходчик который сейчас стоит, надо только пробздеть где какой)?
Да, все эти провода уже должны подходить к обходчику, где какой можно определить по цветам проводов. Единственное что, нужно смотреть, как у тебя подключен обходчик. Есть два варианта: с использованием дополнительной антенны обходчика, которая вешается на замок рядом со штатной:
И без использования дополнительной антенны с разрывом провода, аналогично приведенной ранее схеме:
Если у тебя с дополнительной антенной, то можно оставить и так и не рвать провод, но придется чуть переделать схему аналогично тому, как сделано на картинке выше. Ну и да, вариант с разрывом провода и использованием только штатной антенны считается более надежным.
