 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 19:25
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Какой по цвету провод смотреть?
По мурзилке вроде как должен быть коричнево-голубой на белой колодке.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 дек 2017, 08:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Попробуй поменять концевик ручника, у него конструкция убогая, и как раз на морозе чаще всего начинаются чудеса. Смазывать его бесполезно, ну если только очиститель контактов внутрь через шток залить.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2017, 16:38
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Если я правильно понимаю, чтобы поменять этот концевик нужно разобрать центральный тоннель и по ходу дела сиденья тоже???
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Он приходит на приборку, чтобы лампочка загоралась? Или еще какой есть?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2017, 18:14
  •  21252
Бинго!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 23:20
  •  6338
  •   34
На рестайлинге достаточно снять верхнюю заднюю часть тоннеля, это которая с чашкой под мелочи и подстаканники. На дорестайле тоннель надо снимать.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 00:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да ладна! Я менял просто, сняв резинку вокруг рычага. :smile_hi:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 00:22
  •  6338
  •   34
@ЛЫСЫЙ 721 , у меня так чёт не получилось, давно дело было.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 07:12
  •  150
Нива рестайл. Вот думаю тож попробовать не снимая тоннеля, резинки этой уже давно нет, она почему то перестала держаться и я ее благополучно выкинул. Поменяю отпишусь помогло или нет
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 08:24
  •  6338
  •   34
@Yurez , ещё раз, на рестайле тоннель снимать не надо, отверни два самореза сверху, крепящие верхнюю крышку тоннеля и доступа достаточно.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 08:44
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Про диод нашел с картинками: схема подключения Это , правда, на А93, но в по диоду разницы нет.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
