 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 13:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dmitryu, нет никакой гарантии, что с новым замком такого "чуда" не будет. Знаю подобный случай на новой машине. Когда машина работает на автозапуске, человек не точно, не до упора вставляет ключ зажигания и затем возникает эта проблема. Есть похожие крайне редкие вопросы и у машин без автозапуска, но это все возрастные машины. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 19:22
  •  76
  •  31 мар 2013, 09:14
  •  г. Тула
Zmeiy, вот именно так теперь и делаю. Или, если раньше чувствовал, что не успеваю выйти, пока прогрев не завершился, продлевал, а теперь - нет, завожу по-новой.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 19:23
  •  76
  •  г. Тула
sansanych, тут, скорее, не ключ не до упора вставлял, а поворачивал не до конца.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 19:26
  •  76
  •  г. Тула
dmitryu, да уж, если каждые 22 тыс. км замок менять... Но жизнь дороже.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 17:32
  •  10
  •  03 ноя 2013, 11:24
  •  Стерлитамак
Привет всем!У кого как срабатывает датчик наклона Старлайн(одноуровневый)?У меня надо так поднять машину,что еще три -четыре оборота домкратом и колесо отрывается от земли.Сегодня утром спустило в ноль колесо,а он даже не пискнул : гад.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 07:24
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
dec02,
У меня срабатывает точно также (установлен в июне 2013г.).
Но у знакомого этой весной срабатывал после вытаивания снега (в течение теплого дня) под передними колесами.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 18:24
  •  10
  •  Стерлитамак
Ankudinov
Спасибо ,успокоил.А под подтаявшем снегом у меня на старой машине датчик удара срабатывал ,когда снежок бампером толкнешь и запаркуешся.Надо на брелке конкретно смотреть что сработало
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2013, 19:13
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
У меня на новой шниве тоже один раз руль блокировало на повороте в движении.... после автозапуска. Такой вот у нас замок - надо внимательнее ключ и вставлять, и поворачивать - всё делать до упора! И дилер не удивлен был, когда ему сказал-знают про эту фичу, типа это особенность машины такая :smile_doh:
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 16:40
  •  29
  • 37
  •  20 июн 2013, 19:18
Недавно установлена а91. При поднятии флажка двери закрытой на штатный брелок, срабатывает звуковой сигнал. А если закрыть на а91 и поднять его, то молчит как партизан, сирена срабатывает только на открытие двери. Так и должно быть или неправильная установка?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 20:52
  •  16
  •  05 май 2013, 07:35
Всем привет!Может была у кого такая проблема, может кто подскажет?Дело вот в чем: хочу поставить на сигнализацию при работающем двигателе, как в инструкции-включаю тормоз, открываю дверь, нажимаю средюю кнопку,ключ достаю-индикатор горит постоянно, выхожу закрываю дверь, на брелоке почему-то показывает, что дверь открыта,далее нажимаю кнопку запирания дверей-на брелоке значок что все закрыто, а дверь не защелкивается, если просто закрывать, то все работает нормально.Вчем проблема?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
