 [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Все ИМХО
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 08:48
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Стар лайн хорошо, минус у нее только один - много глюков (очень чувствительна к помехам, поэтому часты ложные срабатывания).
У мена ШерХан. У него тоже большой недостаток - цена.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 23:18
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Мне даже не критично, будет или нет честная диалоговая связь. Бог с ней. Не феррари.
Нужна сигналка на замену глючной АПС.
Так, что бы пейджер крепкий был по конструкции и дальность хорошая.
Автозапуск тоже не самое главное пожелание.
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 11:09
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
Мой сосед поставил себе на новую Шниву сигналку с автозапуском и собрал всех соседей обмыть покупку тобишь новую Шниву ну и заодно похвастаться мулькой которая есть в сигналке тобишь автозапуск.Выпив примерно по парочке стаканчиков беленькой он позвал всех подойти к Шниве чтобы продемонстрировать как работает дистанционный запуск с автозигнализации. Сразу оговорюсь парень проффессионал как и все оставляет всегда машину на скорости и по пьяни он не учёл что установщики могли чего нить напортачить при установке дистанционного запуска авто,нажав на кнопку машина рванула с места и влетела в задницу впереди стоящий Волге,Волга в свою очередь ударила впереди стоящий Мицубиси Лансер.В итоге попал на ремонт своей новой Шнивы и оплатил ремонты Волги и Мицубиси. Сосед решил поехать в сервис на разборки по неправильной установке сигналки автозапуска,почему машина заводится на скорости.В сервисе ему сказали что сигналку установили как положено и если у него есть претензии подавай в суд, сосед не стал заморачиваться судами.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 13:54
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Владимир60, Откровеная " левая" установка. При правильной установке такого быть не может. Наверное соблазнился дешевой работой?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 19:40
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
прошу прощения.а что они делают,чтобы машина не заводилась на скорости?как этого избежать,если вдруг жена забудет?Знаю что цепляют провод к лампочке или концевику ручника,а еще чтонить есть?
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 19:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
erny, там при уходе из машины надо совершать обряд действий под названием safe stop. Тоесть при выходе из машины ручник вытаскиваешь, ключ зажигания вытаскиваешь, а двигло работает, выходишь - все двери захлопываеш (двигло работает), ставишь на охрану - и только тогда двигло глохнет автоматически и автозапуск "взведен", тоисть на передаче такой трюк не совершить никак.
(ПС кстати это бесит, поэтому обычно safe stop делаю только когда знаю что буду запускать дистанционно (в последнюю поездку), а когда просто мотаешься по городу как бы влом это делать
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 21:05
  •  3879
erny, Что бы авто не заводилось на скорости, установщикам просто нужно делать все по инструкции, и думать не нужно, все уже завод придумал.Но как часто это им " в лом", а совесть и репутация побоку, в каждой профессии есть случайные люди.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 21:19
  •  643
  •  жуковский
carmack, ну она то мне и нужна только для того чтоб утром заводить,зачем ее с брелка заводить если в магазин убег :smile_bigsmile:
Allin, будем держать установщика под контролем.Остановился на А8 :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 07:47
  •  3
  •  04 авг 2009, 18:08
  •  astana
Здравствуйте дорогие форумчане ! у меня такой вопрос , в мороз -15 автозапуск заводит машину не с первого раза , стартер крутит медленно ( аккумулятор новый ) когда заведет то обороты не подымаются и машина как будто троит , обороты очень маленькие ! вопрос в чем причина сигналка или в машине что ?
ЗЫ когда завожу ключом то после завода надо газануть чуть чтоб обороты поднять потом нормально все !
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2009, 12:57
  •  643
  •  жуковский
купил и поставил А9.пока доволен,только вот не знаю как сделать чтобы машина не подавала сигнал когда ставишь на вигналку или снимаешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.    След.
