 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 13:43
  •  14
  •  27 дек 2010, 21:38
  •  Воронеж
Zlyden, Ударный датчик работал:проверял при знакомстве с авто(стукнул по заднему плечу авто и он среагировал)а теперь не желает.Недавно с неделю простояла без АКБ(сдох старый),может это как либо повлиять на настройки сигналки?
Эдуард
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 14:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
сiklop ot, извини сразу не мог ответить. Если у тебя старая Ш.Н., то концевик багажника можно подключить только в районе левого заднего фонаря. Посмотри. Главное нужно найти где стоит сам блок сигнализации. Почитай о чем я писал, расписаны все цепи подключения. От блока по проводам поймешь что именно подключено. Отключи клемму минус с акума и ищи блок сигнализации, наиболее популярные места установки : за монтажным блоком прямо или за трос, сними комбинацию приборов... Вообще сними монтажный блок и присмотрись к нештатным проводам, они приведут к блоку.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 14:48
  •  14
  •  Воронеж
sansanychСпасибо!Машина 2005 года!Придется мероприятия с поиском блока отложить до теплых времен...
Эдуард
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 08:41
  •  75
  •  21 мар 2011, 06:48
  •  Новоуральск, Свердловская обл.
И снова здравствуйте!
ciklop_ot
Если у тебя отсутствует инструкция по сигналке, то глянь здесь:
http://instalator.ru/index.php?option=c ... nfo&id=115
:smile_nod:
Месторасположение основного блока можно распознать по "щелканью" релюшек при нажатии кнопки на брелке... :
Всем удачных инсталляций!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 09:19
  •  75
Для ciklop_ot:
Концевик багажника используем штатный (в двери задка).
Провод от сигналки подключаем возле плафона багажника по данной схемке:
Без диода, будет "верещать", что багажник открыт.....
Масса на бело/черном проводе появляется, когда дверь задка открыта.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 14:41
  •  113
  •  12 авг 2010, 16:47
  •  Кстово, Нижегородская область
Подскажите, к концевикам дверей нужно плюсовой или минусовой вход от сигналки подключать?
[url=http://www.autometric.ru/car/other/pod-pokryvalom][img:f3482c0ec2]http://www.autometric.ru/lines/54c8f7c45b490.gif[/img:f3482c0ec2][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 15:12
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Сергей_LUKoil, Минусовой.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 15:23
  •  113
спасибо :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 09:23
  •  14
  •  Воронеж
УСТАНОВЩИК писал(а):
Для ciklop_ot:
Спасибо!
Эдуард
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 11:00
  •  5499
ciklop ot, вы почитайте тему с начала, там все подробно изложено.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
