 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 15:27
  •  29
  • 37
  •  20 июн 2013, 19:18
zodiak, Такая же ситуация, двиг работает, охранка включена, а двери не запираются. Пока вопрос не решил. Думаю что что-то подключено не верно, хотя остальные функции исправны.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 17:27
  •  16
  •  05 май 2013, 07:35
Может как то связано с установкой бк мультитроникс, вроде неполадки начались после его недавней установки.С ним пока до конца не разобрался, но там есть какие-то отличия в замке зажигания:виртуальный и реальный, может в нем дело?Сегодня заезжал в сервис где ставили сигналку, там говорят, что это родная сигнализация не даетв целях безопасности закрыть двери при работающем двигателе, "думает", что ключ в замке...одни размышления)))
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 07:39
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
zodiak, отключи борт.компьютер. Проверь работу доп.сигналки, затем проверь работу штатной системы с толстого ключа зажигания. Доп.сигналку я ставлю, не нарушая никаких функций штатной сигналки. Проверь и напиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 20:43
  •  16
Сегодня изменял замок в компьютере-физический и виртуальный, по наивности думал, что поможет-ничего не изменилось, также не закрываетс работающем двигателем.Перед этим клемы снимал, думал что поможет, но нет...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 07:16
  •  5499
Думай, не думай. Кому сейчас легко? Тем более, что трудности сам себе создаешь. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 12:26
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
На китайщине брелки недорогие http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-lc ... rline.html
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 10:30
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
sansanych, Помоги советом!
При сильно выстуженном салоне (в месте где стоит сам блок сиги) ниже -28гр. перестает работать автозапуск и постановка на охрану с работающим двигателем (двигатель глохнет при попытке поставить авто на охрану). При более теплой температуре (-28гр.) все работает в штаном режиме.
Рабочий диапазон температур сигнализации от -45 до +85гр. (по мурзилке "Стар Лайн А91 диалог":smile_wink:. На прежних авто с другими сигнализациями на такое не попадал.
Это неисправность блока сигнализации или как?
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 11:13
  •  5499
Ankudinov, при -40 град С сигналка точно работает, мороз здесь ни при чем. Я делаю подхват зажигания по тахометру и вопросов нет. У тебя проблема установки сигналки именно по этой цепи. Подключи серо\черный провод сигналки на сигнал тахометра в приб.щитке (коричнево\красный провод), надо программировать. Если подключено так, то перепроверь место соединения этого провода.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 12:52
  •  407
  •  г. Воткинск
sansanych, Контроль подключен по тахометру.
Проблема имеено в том, что автозапуск и постановка на охрану с работающим двигателем не работают только при низкой температуре в салоне ниже -28-30гр (блок стоит за тросом), а при одевании на блок меховой варежки такой проблемы нет.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:20
  •  5499
Ankudinov, выдели блоку хорошую варежку на зиму, а летом сам будешь ее носить. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
