 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2004, 21:25
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
looptime писал(а):
Но неплохо бы сначала проконсультироваться у специалистов в MAGIC SYSTEM.
Увы нам, MS-BYPASS для АПС-6 не проканает :-(
Вот выдержка из переписки с MS:
Пока не удается выяснить сроки появления этого устройства. Ждите анонс на сайте.
0> Hello Секретарь,
0> Thursday, September 2, 2004, 5 PM, you wrote:
СА>> Здравствуйте ,
СА>> К сожалению, MS-BYPASS не будет работать с системой АПС-6. В
СА>> настоящее время ведется работа по разработке устройства на основе
СА>> MS-BYPASS для АПС-6.
0> Спасибо за ответ!
0> А как долго ждать?
[/i]
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2004, 11:22
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
при установки сигналки у дилера они ее не так поставили - при глушении двигателя не должна была загораться лампа в салоне - а у меня загоралась
Лечится установкой маломощного диода.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2004, 16:38
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
похоже ни у кого не было такого или я не смог найти в конфе, дело в следующем:
иногда (очень редко, раз в день), после заводки (через 10 заводок примерно) может моргнуть лампа иммо, т.е. пару сек и тухнет, никаких последствий и неудобст не возникает, но не хотелось бы их возникновения впредь, что это может значить и как с этим бороться?
заранее спасибо за ответ!
"береженого Бог бережет, сказала монашка, одевая презерватив на свечку"
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 06:27
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Ler, ИММО не успевает считать код с чипа в ключе, вот и моргает. Даже в инструкции написано: ключ поверни, подожди 3-5 сек и включай стартер! Все нормально, это фича, а не баг :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2004, 12:37
  •  1451
  •  Москва - Пущино
это фича, а не баг
ну и славненько :-)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2004, 14:23
  •  450
  •  23 дек 2004, 11:34
  •  Омск-Москва
Подскажите, пожалуйста, какие цепи размыкает штатный иммобилайзер?
Вопрос связан с тем, что собираюсь ставить сигнализацию, в которой есть функция иммобилайзера. Не хотелось бы размыкать одну цепь 2 раза.
А может быть в этом и есть фокус?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77946url]
Сообщение Добавлено: 30 дек 2004, 16:17
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
Он, как-бы, ничего не размыкает, :-) просто, пока они с ЭБУ не договорятся, ЭБУ не заведет двигатель.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 31 дек 2004, 06:20
  •  450
  •  Омск-Москва
Спасибо, Александр.
Тогда, если можно, посоветуйте на размыкание какой цепи желательно включить иммобилайзер сигнализации?
В фирме, которая будет устанавливать сигнализацию, говорят, что иммобилайзер сигнализации можно включить в цепь б. насоса, стартера и т.д.
Валерий.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2004, 11:29
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
ВЕК, где-то читал, уже наверно не вспомню, что по закону - только на стартёр. Иначе сервис без лицензии останется. Мона, конечно, попросить сделать по договорённости, но это из серии нелицензирования и прочих гадостей.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 16:20
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Тоже волновал подобный вопрос, но не по отношению к штатному иммо, а к функции иммо сигналки (У меня сигналка Шериф с плавающим кодом). Из путанных объяснений электрика удалось понять, что блокируется цепь управления стартером. Где именно, пока не знаю. Но, если так, то штатный иммо и сигналка пересекаться не должны.
Но, все спецы из автоцентра отговаривают активировать штатный иммо. Мотивируя тем, что иммо сигналки включен, что код не отсканировать, т.к. он плавающий, что пейджер сигналки орет с вибронадрывом даже при отключении этой сигналки, что "одну машинку уже притащили на галстуке с активированной АПС" и т.д и тп.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
