sanja0807 писал(а):
Поршеньковский, думаю многим будет интересно, так что выкладывай на всеобщее обозрение и обсуждение
Значит по порядку. Для начала, респект ТСу! Моя работа проведена по его мотивам, но с дополнениями.
1. Клеммы нужны мама Лира 2,8 мм. В Питере нашел только в одной торговой точке. Цена 5 руб. Нужно 2 шт. Берите минимум 4. Ибо запорите при установке пару штук.
2. Готовьтесь к тому, что все разъемы из монтажного блока нужно вынимать. Отвести в сторону блок можно, но только если машина не ваша, а вы установщик на сделке. - Вынимаем разъемы!
3. Нужен паяльник. К клеммам подпаиваемся и не слишком плющим обжимками. Иначе клеммы не полезут в гнезда. Гнезда разъема штатной сиги (№№1 и 12) ВДэшим. - Чрезмерное усилие деформирует клемму внутри.
Подпаиваемся к массе, это провод черный из гнезда №6.
Предупредительный уровень, тот который так много вопросов вызывал, подпаиваем к катушечному "чисто серому" проводу массы реле клаксона.
Как найти реле клаксона? - Это если смотреть на МБ, то снизу висят три пары релюх на траверсах.
Так вот, нам нужна НИЖНЯЯ СРЕДНЯЯ.
5. Итак приконнектились. Собираем и думаем, куда прилепить сам датчик.
6. Проверка.
При низком уровне машина издает один или два - БиииП!!!
При высоком - орет и мигает
Критерий оценки работы низкого уровня у меня лично такой - оттягиваем дворник от стекла на 10 см и отпускаем. - Должна быть реакция
Критерий оценки высокого уровня - не сильно носком по колесу
Место установки самого датчика из стартового поста не смотря на всю резонную было очевидность - не самый лучший вариант. А точней совсем неудачный.
Не удается добиться от датчика адекватной реакции.
Чисто методом постепенных приближений установил датчик на пластик
в районе выше монтажного блока. Но минус в том, что нет оперативного доступа к винтам регулировок. Может со временем куда и перевешу.
Немаловажный момент! форумчане через ЛС подсказывают, что допустимый ток нагрузки через датчик должен быть выше тока нагрузки сигнальной цепи реле клаксона.
Но любимый тут всеми Старлайн СС205 удовлетворяет этому требованию.
Так же мной было замечено, что установка этого датчика разъемом вниз немного изменяет его чувствительность в плюс
