 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:48
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
Поршеньковский, спс,заскочу на днях!
Сообщение Добавлено: 25 май 2013, 20:06
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
И потом, вы с реле там не ошиблись? - я сначала не на то реле зацепился, там похожее есть тоже с перемычкой красно-голубого провода
Поршеньковский, не ошиблись... Я к чему это написал:пусть знают люди, что это решение не универсальное
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 21:20
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Знаете, товарищи, у меня есть такой мысль:
Установить еще один датчик удвра с паралелльным подключением к основному.
Расположение в районе правого заднего крыла.
Просто с одним датчиком не добиться одинаковой реакции во всех точках автомобиля
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 11:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Поршеньковский, технически это вполне возможно, но тебя ждет веселая регулировка чувствительности двух датчиков удара. Может проще поставить один датчик наклона, чтобы колеса не сперли или объемник. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 15:22
  •  259
  •  Ленинград
регулировка - фигня. Ленивей пластик разбирать и провода тянуть
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 13:11
  •  384
  •  14 апр 2013, 00:10
  •  Астрахань
На гарантии у меня машина, поэтому хочу сделать так, что случись чего все можно было демонтировать и вернуть в "заводской" вид. Завтра буду пытаться поставить датчик удара. Лир не нашел, но нашел что то подобное, думаю вставлю. Но проблема с +12, где взять чтобы ничего не резать, в смысле не резать штатные провода?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 15:36
  •  5499
Delta213, посмотри еще раз стр.1 этой темы. Ставишь разъем в пустой 12 контакт - это и есть желанный плюс. А когда потребуется разъем уберешь. Не забудь отключить клемму минус с акума до начала работ. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 18:21
  •  384
  •  Астрахань
Очень дельный совет! Мыж обычно инструкций-то, не читаем :smile_nod:
Подключил, все работает, немного внесу ясность. Ставил датчик удара, задействовал третью кнопку открывания багажника на калиновском пульте и салонную кнопку открывания багажника. Заодно протащил провода к задней акустике. Не помню где взял, но цитирую:
Ежели кому интересно про отдельное открывание пятой двери с третьей кноопки калиновского ключа. Вчера сделал. По шагам:
1. Разбираем левую нижню часть торпеды чтобы добраться до блока электропакета как описано тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37499
2. Снимаем пластиковые обшивки порогов с левой стороны. Снимаем также обшивку пятой двери.
3. Ищем в пучке проводов в пороге задней двери желтый провод. Их там оказалось почему-то два. Ищем тот, который звонится с желтым проводом, идущим с электропривода замка пятой двери.
4. Режем это провод. Ту часть, что идет вперед подматываем к жгуту, чтоб не потерялся, мало-ли что потом захочется.
5. К той части желтого провода, что идет назад, подсоединяем новый и тянем его вдоль основного жгута к модулю электропакета и цепляем на 19-й контакт.
6. При желании можно вывести провод от 13-го контакта на кнопку открывания пятой двери из салона. Дверь открывается при замыкании контакта 13 на массу.
6. Собираем все обратно.
После этого ЦЗ работает так, как описано в инструкции к Калине. Т.е. при открывании пассажирских дверей, пятая дверь остается заблокированной. Чтобы ее открыть, надо использовать третью кнопку ключа, кнопку в салоне или просто открыть ключем. При блокировании дверей, 5-я дверь блокируется вместе с остальными.
Уточнение, в порге ЗАДНЕЙ двери два желтых, (и один желтый с белым, не перепутайте) так вот, нам нужен тот, который потолще!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 13:46
  •  246
  •  01 май 2013, 01:28
  •  Россия Советск
Правильно я понял, что для вкорячивания в штатную АПС-6 РШН достаточно этих ингридиентов и прямых ручонок?
http://fotki.yandex.ru/users/doctor-alexandr/view/721075/
Датчик удара Starline SS 205 стоимость в магазине - 200 рублей.
Разъёмы 5 рублей штука.
И ещё, кто куда сам датчик крепил (желательно указать место посредством фото=ткнуть мну носом) :smile_bigsmile:
Как в России дороги? Дорог не видел, но на шниве проехать можно...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:7a0cfb949b]http://www.autometric.ru/lines/51a32b0ec5651.gif[/img:7a0cfb949b][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 16:05
  •  2221
  •  свердловская обл
1.Клеммы в блоке Электропакета- другие. См. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
2.Устанавливал в р-не правой коленки, на, идущий вертикально, металлопрофиль.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
