 [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 12:43
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Legrand55, я тоже так думал, но не получчается у меня так...
У меня Гарант для ШН и стоит он на ребре, которое на ввалу....
Так вот у меня таак не получилось поставить и чтобы клык вставлялся и чтобы защелка работала....
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 12:50
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
значит вредный ты, я ж тебе говорила! у меня и защелка запирается, и гарант встает, и Пума закрывается нормально (опять смайл, язык показывающий : )
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
All1907 писал(а):
Korney, а ты поставь вместо болтов на 13 под обычный ключ - болты со звездочкой и спи спокойно... еще как минимум 20 минут........ :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
о, кстати, All1907, спасибо за совет :!:
тоже уже думал как бы укрепить эти болты -- заварить например, но тогда самому не снимешь
конечно это может сработать на один раз, но больше и не надо -- вероятность того, что у угонщика будет "полный" набор ключей со всякими звёздочками и т.д. минимальна
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 12:53
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Добрый день!
Мне Гарант у дилера ставили. Так все нормально работает - ставишь рулевое колесо на защелку, потом засовываешь Гарант, и все нормально. При этом в другом положении руля его просто трудно вставить. И если при вставленном Гаранте пробуешь провернуть колесо даже с вставленным ключом зажигания, все, естественно, не крутится. При этом люфт колеса маленький, как будто просто защелка не открыта... А вставляется просто - стоишь рядом с машиной, чуть нагнулся к рулю, и все. Естественно, сидя за рулем - не вставить.
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 13:01
  •  3614
  •  г. Подольск
Ларсик, вредная ты, а не я ...
Ты мне языки показывашь... а не я тебе...
Я например, тебя уважаю...
И языков не показваю...
А потому ты - вредная , а я нет.
Грешно смеятся , коли не ставится ....
И обидно.... Вот.
А еще есть понимание, что наверное я реально неправильно поставил гарант.....
Надо будет попробовать его переставить.....
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 13:05
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Вжик писал(а):
Вчерась тренировался "совать морковку" :smile_bigsmile: до вспоминания мати божьей. Один фик токмо на карачках пока и получается.
У меня (сам ставил, по опыту предыдущей "десятки") установлен так, что при замкнутом на стандартную защелку руле, гарант вставляется снизу вверх. Проблем с установкой и снятием гаранта никаких, сидя на сидении чуть нагнулся и вперед. Секунд 10, а то и меньше уходит на то чтобы достать из кармана двери и поставить, столько же на снять.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 13:09
  •  1002
  •  Ё-бург
Mefody, это потому что у тебя от 10ки, там он высоко ставится, у меня тоже поначалу такой же стоял. Шнивский низко ставится, там все посложнее, но тоже привыкаешь.
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 13:11
  •  3614
  •  г. Подольск
У меня рост 192 , Гарант специально для ШН , а все одно ставлю 5 секунд....
Нагнулся вперед и влепил его в пазы....
Вот и все.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 13:18
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
А меняла зачем? Если он закрывает, держит и к тому-же удобнее ставится?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 13:20
  •  1002
  •  Ё-бург
потому что я Пуму ставила, а она с ним не совместилась, и к тому же хотелось Гарант с двухсторонним ключом, для удобства... И как раз желающий нашелся на мой старый гарант...
Jedem das Seine.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.    След.
