 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 19:07
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Дед Саня, сами они, конденсаторы,не отлетают ведь. Это наши ручки делают при неправильной разборке, мож просто не лезти туда? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 21:53
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Я сейчас постоянно пользуюсь ключом "от Калины",а штатный в сумке у жены.Так вот,как-то уронил на мраморный пол.Думал хана.Я на работе,жена в 80ти километрах.Но бог спас.И вот думаю залить плату лаком.Наверное не любой лак подойдёт.Надо подумать на эту тему.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 22:20
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Дед Саня, alex2537, GorAl, не все так просто. Проблема не в пайке элемента к плате, а в качестве комплектующих, т.е. отваливаются контактные площадки от кристалла. Боюсь, лак в этом случае может не помочь :
По этому и рекомендуют отремонтировать старые брелки, есть шанс что новые конденсаторы проживут дольше, чем родные.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 22:24
  •  3997
  •   117
astets, А если толстый слой лака?Он обеспечит вибро/ударопрочность эдементов монтажа?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 05:36
  •  1690
astets, я сам ремонтом аппаратуры занимаюсь, сотовых в частности. Дык чтоб конденсатор отвалился - надо так об пол ударить....так что не кондёры это плохие. А так конечно, лаковой покрытие поможет. Можно и лак для ногтей использовать
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 07:43
  •  1408
  •  Петрозаводск
alex2537, вынужден тебя разочаровать: качество комплектующих - полное г. Отлетают конденсаторы просто из-за прогибания платы при нажатии на кнопки.
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 07:52
  •  1690
Кнопки - да, Г, а SMD деталюшки обычные, везде такие стоят. А чтоб кнопки легче нажимались, проложил под толкатели кружёчки, тем самым выбрал свободный зазор, теперь кнопки легче нажимаются
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 08:33
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
По поводу покрытия платы, заливал силиконовым герметиком разведенным с растворителем, заливал smd и элементы навесного монтажа, индуктивности, осторожней с микропереключателями и кнопками вокруг них надо поаккуратней. сохнет часов 8 в теплом помещении.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 18:46
  •  21
  • 71
  •  04 фев 2011, 22:46
  •  Вологодская обл.
astets,pycxakep. Спасибо за советы.
alex2537. Причина не "наши ручки", просто волей случая брелок пролежал в озере на метровой глубине 12-ть часов. Был высушен на солнышке, и после смены батареи исправно работал около месяца.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 02:06
  •  40
  •  23 янв 2012, 21:34
  •  Казахстан Лисаковск
купил машину 2010 апрель, ключ один откидной, но кнопок нету, просто коробочка для ключа, пустая. стоит Тамагавк 9030, но работает только на открывание. Вопрос что сдели с родним открыванием от кнопок ключа? Или просто на блок управления дверьми установили сигнализацию. Связи со старым владельцом нет. :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
