 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 08:24
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
sevanopula писал(а):
Allin, aal, вот я и подумал, что PCF7936AS должен прописываться, ан нет не прописывается,
Возможный вывод: в простой ключ АПС-6 (не брелок!) ставилась не простая PCF7936AS, а как-то модифицированная. Предварительной заводской прошивкой памяти, например.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 08:26
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А вот подскажите! Сирена к сигналке отдельным разъемом подключается или как? А то уж почти три года , как машину купил, а сирены нет... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 09:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DenSSS, :smile_bigsmile:
На сигналке выход отдельный. Там похоже +12В при сработке появляется.
Можно развязать диодами реле сигнала. И доп. реле для инверсии питания поставить. Штатное реле включается замыканием на массу (по идее).Если сигнал воздушный, то при тревоге в курсе будет весь квАртал :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 10:05
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, спасибо! Первую часть понял хорошо, вторую не очень... : :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 11:05
  •  18780
  •   170
DenSSS, доп реле включается +12В с сигналке и при включении подает минус туда, где стоит кнопка сигнала (на руле).
Кстати, тогда и диоды не нужны...
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 11:08
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, ясно ))) Я просто хочу обычную сирену купить и подключить к сигналке...
У предыдущего хозяина крякалка стояла, он все срезал...
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 11:24
  •  18780
  •   170
DenSSS, ну если знаешь где концы торчат (скорее всего один проводок, цвет стандартный для сигналок, но я его не знаю/не помню, это +12В), то накосяпорить трудно, надо сильно постараться :smile_bigsmile:
Чёрный с сирены на на массу.
На автономных сиренах видимо три провода, один для зарядки аккумулятора. Но никогда не пользовался, не люблю. Замерзнет зимой, напряжение упадет, начнет орать весь день, мозг вынесет всем в округе, если в рабочий день.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 10:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
DenSSS, если обрезанных проводов несколько, то с помощью именно контрольки 5вт определись какой идет на сирену. Один конец контрольки на массу, сигнализацию переведи в режим тревоги и смотри, где лампочка заморгает, это и будет импульсное напряжение плюс 12 на сирену. Может и не получится, тогда черный провод сирены обожми клеммой и его на массу. А красным проводом через пред.2А найди нужный провод сигнализации. Сигналка обычно в режиме тревоги первые 30 секунд выдает управление на сирену.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 15:36
  •  12
  •  17 авг 2011, 15:47
  •  Воркута
Вопрос знатокам.
На машине стоит сигнализация Scher-Khan Magikar 6. Всё устраивает кроме того, что нет автозапуска. Подскажите если поставить другой процессорный блок Scher-Khan(с автозапуском) много переделок или только подключаются цепи отвечающие за запуск.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 05:05
  •  5499
wertykal2007, некоторые сигнализации предусматривают установку модуля запуска... Шер Хан 6 нужно убрать из машины полностью и поставить новую сигналку, можно Шер Хан 5.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
