 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 05:20
  •  111
  •  13 сен 2012, 05:37
  •  Алтайский край, Барн-аул
sansanych,
Установил себе на РШН StarLine A91. Огромное спасибо за твои материалы в этой ветке форума. Для человека, помнящего хоть немного школьный курс физики с данной информацией установка сигналки упрощается до минимума.
Самой большой проблемой для меня оказалось подключения блока электропакета на открытие-закрытие дверей (пустые гнезда 2 и 7 контакт). Внутрь лезть припаивать как кто-то советовал не хотелось, просто подпихнуть провода тоже как-то не по фэн-шую. Подошли практически один в один контакты от разъема магнитолы(машина L-ка, проводки звука назад нет, покупал разъем за 50 руб, половина контактов осталась - вот и пригодилось ).
"Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет."
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 06:16
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Romanoff, что бы достать целыми контакты с проводами, надо тонким шилом подогнуть усики с двух сторон. Ты молодец, раз сам сумел поставить сигналку. Заходи в гости, может чего и подскажу. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 22:56
  •  97
  •  22 авг 2016, 15:04
  •  г. Нвосибирск
Подскажите как правильнее поступить с диодными развязками на концевики капота, багажника и стояночного тормоза. ( У меня РеШнива 2010 г.)
1 - что правильно рис А или Б? Я так понял, что при не вкл. зажигании на лампочках не будет +12, т.е. типа появится масса (вот только почему так, ведь там просто должен быть разрыв?), тогда сигналка будет думать, что концевик замкнут.
2 - нужен ли второй диод (рис Б) для того, чтобы на вход сигнализации не шел + от лампочки (или блока от штатной сигн.)?
3 - Или вообще можно без диодов обойтись, ведь все концевики дверей подключены к штатной сигнализации, да и в инструкции от старлайна ничего не сказано про диоды.
Ну а вежливая подсветка - это само собой ч/з диоды?
http://ultrastar.ru/attachment/16276/Ch ... a_2012.pdf
p.s Предыдущие посты почти все прочитал, так только однозначно для себя и не прояснил.
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 08:26
  •  5499
max2020582, оба варианта для старой ШН, а не для твоей машины. Почитай очень внимательно первую страницу темы. Там я подробно описал подключение КАЖДОГО провода и что надо откусить под капотом. Если хочешь больше узнать о подключении сигналок, то почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций". Подключение концевиков на второй странице. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 10:38
  •  97
  •  г. Нвосибирск
sansanych, т.е. у меня вообще диоды не нужны, кроме вежливой подсветки и релюшек?
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 16:19
  •  5499
max2020582, диоды нужны для развязки концевиков дверей. А релюха нужна одна, для блокировки работы бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 10:51
  •  97
  •  г. Нвосибирск
sansanych писал(а):
в левый порог:
черный\красный - это НР блокировка бензонасоса
- А какого цвета провод от бензонасоса и где он поконкретнее?
- НР блокировка это считаю не надёжно, можно ли сделать на НЗ?
(т.е в каком состоянии сигнализации на черно/красном, от сигналки, появляется масса?)
sansanych писал(а):
Удалить провода(откусываю на расстоянии 5см от разъема, что бы в случае ошибки мог подключиться):
Х1: толстые синий и зеленый
Х2: синий\черный, зелен\черный
Х3: три желтых, два синих, черно\белый
зачем их удалять, разве не получится реализовать, например, включение вентилятора или чего ещё
Спасибо за советы, предстоящая работа уже проясняется.
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 16:26
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
sansanych, Сансаныч, а модуль Starline BP-02 подойдет?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 05:30
  •  5499
Евгений Кравченко, если честно, то не знаю. Я ставил Ст.Л.ВР-03. Народ сам провода мотает на замок зажигания ввиде антенны и после определенных мучений все работает. Думаю можно рискнуть.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 18:09
  •  366
  •  38 RUS
понятно ... значит будем рисковать :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
