 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 17:29
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Хищник, вчера продал ласточку, теперь не попробую ((
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 11:15
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
А у кого, как работает функция иммобилайзер? Я впервые её запрограмировал, иконка иммо стала выделенной, я завестись с ключа не смог 2 раза подряд, пока не выключил её как описано в инструкции(иконка при этом выделенной остаётся), тогда она завелась, но в следующие разы я как не пробывал, так и не смог опять не завестись, хотя иконка стоит выделенной, это им.р работает или нет?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 08:41
  •  4656
Ну так что так никто и не ответит на мой вопрос, а, владельцы старлайнов, в нете я ничего не нашёл?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 08:49
  •  419
  •  Рязань
Я не совсем понял вопрос ))))
У меня работал штатный иммобилайзер, а для автозапуска стоял обходчик с чипом, антенну которого сигналка подключала вместо штатной, а штатный иммо думал что ключ в замке
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 08:57
  •  4656
SturMAN62, да я вроде всё панятно объяснил : , работал ли у меня штатный имм.ер т.е. был ли активирован я не знаю, я говорю про им.ер который якобы имеется на старлайне а 91, при его активации(если его выбрать, на экране буде табличка иммо выделенной) и машина не заведётся если снять с охраны, т.е. помимо как отключить сигналку, то ещё нужно отключать и им.ер той же кнопкой(открытая дверка), так вот я активировав эту функцию, не смог завестись 2 раза, пока не нажимал на пульте 2 кнопку, а потом при постановке на охрану и снятии с неё и когда на пульте была выделена функция иммо(т.е. она активирована), я уже мог завестиь. При чём я эту функцию выключал и за ново включал, но без изменений.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 09:09
  •  419
  •  Рязань
Хищник, я такую ни раз не включал
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 09:18
  •  4656
SturMAN62, да по моему никто не включал, в нете нашёл что то подобное, но там она заводилась в случае активирования им.ра, но вопрос на том сайте куда то ушёл в небытие.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 20:35
  •  4656
Сегодня в саду на сигналку не ставил, имм.р на сигналке был активирован, и он СРАБАТЫВЛ, т.е. без нажатия средней кнопки машина заводиться отказывалась.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2014, 22:49
  •  419
  •  Рязань
Хищник, так какой принцип то? сначала открываем средней кнопкой, потом садимся, вставляем ключ и перед запуском ещё раз жать?
у меня средняя кнопка было "откр", правая "закр", левая "*" (ну мало ли что изменилось)
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 15:36
  •  4656
Я то же так думал, но скореее всего при отключении сигналки, отключается и блокировка двигателя(т.е. снял с сигналки и машина нормально завелась), но при снятии с сигналки если не заводиться, а просто скажем кого то ждать в машине, через 30 сек. включится блокировка двигателя и нужно опять нажимать среднюю кнопку, теперь уже для отключения имм.ра, т.к. своим ключём её невозможно завести, ну у меня так сейчас по крайней мере.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
