 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2005, 08:24
  •  2
  •  08 мар 2005, 08:02
  •  Сургут
Я ставил сигналку следующим образом:
Задержку включал программно.
Перемен к лучшему не бывает ...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2005, 10:32
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
HiFi, все правильно подключил.
Только еще, на многих сигналках имеется отдельный вход с концевика водительской двери,
а другой вход - для концевиков остальных дверей.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2005, 11:35
  •  2
  •  Сургут
Сигналку подарили :smile_nod: (Manga duplex). У нее один вход на концевики дверей, поэтому чтобы развязать иммо пришлось подключить через диоды. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 09:24
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
В свое время активировал иммо с первой попытки. Тогда 1 раб. ключ, что был в комплекте с машиной, обучил без проблем. А ту намедни решил обучить второй рабочий ключ и не получается.
После доставания из замка красного ключа лампа иммо моргает как и положено. Но после вставки необученного ключа и включения зажигания лампа тухнет и трех писков нет. Т.е. процедура обучения не запускается. Болванку нового ключа брал в сервисном центре. Прямоугольник чипа в пластмассовой головке ключа имеется (хотя чип пока не доставал). С основным комплектом система работает исправно, т.е. лампа не горит и машинка заводится. Ну а когда включаю зажигание необученным ключем - лампа иммо горит без моргания и машинка не заводится. Какие можете подсказать версии?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 10:01
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
1. Неправильные действия обучающего (то бишь, ошибаешься в чем-то)
2. "Неправильный" чип в новом ключе
3. Баг в программе обучения ключей. Кто-нить вааще проверял эту обучалку на 3-х ключах?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 10:12
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
Вжик, Может быть без обучения первого рабочего второй не обучится?. В инструкции написано, типа, при необходимости обучения второго рабочего ключа вставьте его. Если нет, вставьте обучающий и т.д.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 12:35
  •  1734
  •  Вятка
Серый Котик,
да, есть такое сомнение, но вставлять обученный рабочий ключ пока боязно. Т.к. в той же инструкции написано, что обученный ключ может переобучится. Че это значит, там не расписано, но думаю, что это ку-ку ключу. А три писка как раз и есть предупреждение, чтоб исключить переобучение.
UVova, естесно есть сомнение про "неправильный" чип. Узнать это в принципе можно. Но для этого надо после красного, вставить "правильный" обученный рабочий ключ и ежли будет моргать лампа или 3 писка - вынуть его быстрей. Может к вечеру созрею для такого эксперимента.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 13:14
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Вжик, а может самого чипа в ключе вообще нет? Ты бы проверил для начала. То что прямоугольник пастели ключа есть, не факт что там чип вложен.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 13:22
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Вот тебе еще одна версия, цитирую из инструкции АПС-6 (стр 6):
Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизатором), или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения.
У тебя есть уверенность, что ключ, который тебе продал дилер не был обучен ранее с другим Мастер-ключом?
А свой рабочий ключ можешь смело вставлять - он должен переобучиться без проблем, поскольку был гарантированно обучен вместе с красным ключем.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2005, 13:25
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Обучится. Но ИММО забудет первый рабочий ключ. Пробовал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
