 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2011, 10:14
  •  148
  •  21 мар 2010, 21:27
  •  Волгоград
lp писал(а):
mesep писал(а):
Блок электропакета. стоит под панелью, прям за предохранителями, в его клемник надо добавить 2 провода, , эти провода при замыкании на массу дают открыть или закрыть Ц.З.
А управление электропакетом через эти входы также не закрывает ЦЗ при включенном зажигании?
Закрывает и открывает при любом положении ключа зажигания, в том числе и при включённом. :smile_bigsmile:
Главное в нашей специальности!
Вовремя свалить, куда нибудь или на кого нибудь!!!!
mesep (moreman)
Сообщение Добавлено: 07 янв 2011, 12:43
  •  127
  •  06 сен 2009, 08:43
  •  Рязань
Отлично! Тогда нужно проверить как у меня доп. сигналка подключена поверх штатного блока.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 13:16
  •  5
  •  19 дек 2010, 03:44
  •  Новосибирск
Кнопку берём от ВАЗовского стеклоподьёмника, выбираем общий контакт, его цепляем на массу и один замыкается при нажатии на "подъём" , а другой при нажатии на "опускание" соотвсетвенно открыть или закрыть.
Здесь фотки http://files.mail.ru/YA5BD1?t=1
Завтра сделаю фотку где стоит кнопка управления Ц.З.
У кого какие вопросы пишите в личку.
Большое спасибо! Получил ответы на многие вопросы. Дождусь потепления, и начну благословясь. Сейчас потихоньку собираю комплектуху. Хочу заодно сделать отдельное открывание задка с калиновского пульта. Очень полезная функция, как мне кажется. Вот только пультик пока не найду. К официалам пойду в последнюю очередь.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 10:28
  •  21
  • 71
  •  04 фев 2011, 22:46
  •  Вологодская обл.
mesep,
Добрый день! Не могу на форуме найти схему для РШН-2010, подключить сигналку в обход вежливой подсветки. Может подскажете?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 11:58
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Дед Саня, на ADACT.ru
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 91#2965591
http://forum.adact.ru/index.php/topic/9872/
Там полный набор схем. Тебе нужна 55-ая комплектация. И их там тоже несколько в зависимости от L, LC, GLC, GLS :smile_wink:
Качать лучше сразу полный набор "Интерактивные принципиальные схемы электрооборудования автомобиля Нива 1.7 3_2009", потом может очень пригодиться.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 16:18
  •  21
  • 71
  •  Вологодская обл.
Lomonosov, Спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 17:13
  •  23
  •  26 июн 2011, 16:58
  •  Брянск
Добрый день. Извиняюсь если не сюда - похожих тем на сайте много. У меня небольшая проблемка:
У меня шнива выпуска 2010г. При покупке диллер поставил сигнализацию "аллигатор". Работала как и сигналка, так и штатная сигналка с ключа (открывались и закрывались все двери, ну и гудела когда надо) параллельно. Пользовался обеими отдельно, но чаще даже одновременно - ставишь на аллигатор и дополнительно штатную (понимаю что бред) - и снимаешь сначала с ключа (чтоб не сигналила при срабатывании ЦЗ, а потом отключ охрану аллигатора). Недавно поставил на штатную сигналку, через 5 мин открыл (на кнопку с ключа) и случилось следующее:
1. При нажатии кнопки на ключе лампочка (диодик на ключе) мигает, а замки - ноль реакции. Не на открытие , ни на закрытие.
2. Аллигатор же запирает все замки, а открывает только водительскую дверь - остальные сам открывай из салона.
Вопрос: не было ли ни у кого такого? Может кто знает в чем дело.
Подскажите, плиз, а то сразу ехать в сервис- как-то не хочется - могут лапши на уши навешать. Да и предыдущую машину (старый пассат B2) сам обслуживал -может справлюсь и здесь, правда в электрике слабоват.
Все, что нас не убивает - делает сильнее.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 18:19
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Red_alex, Таких вопросов много было на форуме, это частая неисправность.
Нужно заново провести активацию ключей, в большинстве случаев помогает.
Если активация прошла успешно, но все равно со штатного ключа ЦЗ не работает, то это неисправность самого ключа/брелока.
При установке " Аллигатора" установщик подключил сигу только к активатору вод. двери ( не самый правильный вариант).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 21:27
  •  23
  •  Брянск
Благодарю за ответ -коротко и понятно. Таким образом надо ехать на сервис.... Не хочется, а надо.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 16:22
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Red_alex, не спешите ломать машину!!! Может быть проблема в самом штатном брелке. Попробуйте понажимать кнопки на брелке, держа его возле замка зажигания (там находится антена). Если брелок будет работать, то это отвалились конденасторы на плате, известная проблема некачественных комплетующих. На форуме много фоток палаты ключа.
Allin, Если бы "потерялся" ключ из памяти ИММО, то машинка бы не заводилась от этого ключа.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
