 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 18:22
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
sansanych, наступила моя очередь доставать тебя вопросами по установке сигнализации :smile_bigsmile:
вопрос такой:
- приобретены: АС Starline A91 Dialog и модуль обхода иммобилайзера Starline BP-02
- что еще купить?
из предыдущих сообщений темы, понял, что нужна болванка ключа от замка зажигания Калины с чипом и пятиконтактное реле на 40А.
Правильно?
Или что то упустил из виду?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 06:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Евгений Кравченко, все правильно. На болванке нарежь зубчики и с помощью красного ключа ее обучи и толстый штатный выкидной ключ. Затем из красного ключа вынимаешь чип и на двух стороннем скотче приклеиваешь к антенне блока обхода иммо. С помощью нормально-разомкнутого реле рвешь серый провод бензонасоса. Купи еще изоленту автоэлектрика. Почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализации", там много интересного.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 16:26
  •  366
  •  38 RUS
sansanych, СанСаныч! Ознакомившись с темами "Самостоятельная установка сигнализаций" и "Установка сигнализации "Стар Лайн А91 диалог" ... я так и не уяснил для себя следующий вопрос:
Вопрос №1. - При рекомендуемом тобой подключении сигнализации StarLine A91, какие функции нашей машинки исчезают? (Т.е. если я правильно понял, то не будет работать плавное затухание освещения в салоне. Правильно или нет? Или ещё что то?).
Далее ...
sansanych писал(а):
Петлю разрезать, т.к. КПП механическая. Машина РШН.
Вопрос №2. - Это та самая петля из проводов черного цвета на колодке Х3? Её резать?
Идем далее ...
sansanych писал(а):
оранж\серый - концевик капота и темпер.датчик, датчик подвязать к жгуту. Зеленый\черный провод (это концевик капота) перекусить и на конец, который идет на сам концевик, подсоединить оранж\серый провод и провод датчика темпер. Иначе не будет автозапуска по температуре и не будет информации с этого т.датчика.
Вопрос №3. - Т.е. концевик из комплекта сигнализации устанавливать не надо? И соответственно сверлить кузов тоже не надо?
Вопрос №4. - Если оборвать зеленый/черный провод концевика, ... сохранится ли работа штатного электропакета?
Далее ...
Вопрос №5 - В каком месте системы охлаждения (на каком патрубке) ты крепишь термодатчик?
sansanych писал(а):
в левый порог:
черный\красный - это НР блокировка бензонасоса
зелен\черный (Х3) - на синий\черный (левый поворот)
зелен\желтый (Х3) - на синий (привый поворот)
Вопрос №6 - Возможно ли подключиться к сигналам поворотов возле красной колодки Х2 комбинации приборов, а не лезть под левый порог?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 16:51
  •  5499
Евгений Кравченко, Ответы:
1. все функции машины сохранены
2. да, конец черного провода в разъем заизолируй
3. сверлить не надо
4. потерю капота для штатной системы считаю не существенной при установке доп.сигналки
5. термодатчик креплю к жгуту проводов около капота под установленной сиреной. Температуры по запуску двигателя ставлю минус 18 град.С, все работает нормально. Работу стартера увеличиваю до 1,4 сек.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 16:57
  •  366
  •  38 RUS
3. сверлить не надо
Сан Саныч, я там ещё шестой вопрос добавил ... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 16:59
  •  366
  •  38 RUS
Т.е. ты термодатчик вообще с системой охлаждения не скрещиваешь? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 04:52
  •  5499
Евгений Кравченко, нет. Его никак нельзя давить гайкой..., со временем он начинает глючить. Я же писал запуск по температуре идет нормально, а больше ничего от датчика и не требуется. :
6. там не подключал, кроме левого порога сигнал поворотов есть в жгуте за монтажным блоком.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 16:59
  •  366
  •  38 RUS
sansanych,
Вопрос №7 - СанСаныч, а возможно ли применить схему (обведена красным) на РеШН?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 05:55
  •  5499
Евгений Кравченко, ответ №7:
эту схему ни разу не реализовал. Она несколько противоречит моим принципам - работа штатных систем при установке доп.оборудования не должна нарушаться. Это касается не только сигналок, но и автосвета ближнего света фар... В моих темах управление (силовое) центр.замком идет через блок эл.пакета, а не через блок сигналки. Ты человек свободный делай, как считаешь нужным. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 17:15
  •  366
  •  38 RUS
sansanych,
СанСаныч! Дорогой! Выручай!!!
Запутался в обучении ключей.
Ситуация следующая ...
Были (с автосалона) один обучающий и один рабочий ключи.
Прикупил второй стандартный (пузатый) рабочий ключик ...
Сегодня решил весь этот колхоз ОБУЧИТЬ (первый раз эту процедуру делал) - да не тут то было.
По не знанию думал, что два рабочих (старый и новый) ключа нужно обучать вместе... за одну процедуру обучения.
Поэтому когда начал процесс обучения не придавал значения какой ключ (рабочий, новый или старый) в первую очередь вставляю в замок зажигания. На первом ключе точно были три и два звуковых сигнала. На втором ключе - тишина.
Потом пытался прописать только один новый рабочий ключ.
Вторая попытка - ТИШИНА. Скидывал клемму с аккума - опять ТИШИНА.
Сейчас ситуация следующая: со старого рабочего ключа машина заводится, с нового не заводится :smile_doh:
Неужели новый ключ испортил? :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
