 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 19:33
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Сегодня по ТВ опять трепались про запрет сигнализаций,типа спать мешают.Хотя уже давно есть закон о тишине,вызывайте ментов и пусть владельца штрафуют за кривые руки установщиков.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 05:21
  •  10
  •  20 ноя 2013, 05:05
  •  Челябинск
Товарищи, подскажите "+" на датчик (12 контакт разьёма блока электропакета) подаётся постоянно или только в режиме охраны?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 17:43
  •  10
  •  Челябинск
Разобрал машинку. До блока комфорта добираться действительно нифига не удобно. Благодаря этой теме с фотками - справился успешно (пришлось снимать разьемы с блока предохранителей).
Проверил, догадка оказалась правильной, "+" на датчик удара (блок комфорта, контакт №12 "Выход 12V питания внешнего датчика":smile_wink: подается только в режиме охраны, можно использовать для управления дополнительной (ведомой) сигналкой.
Правда тестер показывает, что "-" это +3V, а "+" это +10,5V, но надеюсь сигналка схавает.
Теперь другой вопрос - при заведенном двигателе в режиме охраны (с предварительно отключенной катушкой иммо) останется-ли этот "+"...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 09:00
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Т.е., когда режим охраны не включен, то на 12-ом контакте +3 вольта, а при постановке на охрану +10.5 вольт?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 10:08
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
alexarz1, я так понял, что 3 вольта на 6 контакте (многие "массу" насывают "минусом":smile_wink:, ну а 10,5 вольт - на двенадцатом.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 10:49
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Если масса нормальная, на ней не может быть 3 вольта.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 11:21
  •  20688
  •   9
alexarz1, будем посмотреть, что нам скажет Lelik74 и где у него "-" = +3V! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 14:53
  •  10
  •  Челябинск
Да, именно так. Тестером мерял. Светодиод 12 вольтовый чуть светится при "-" и ярко светит при "+". Видимо паразитный "+" попадает на "-". Это ведь выход питания датчика удара, а не масса в чистом виде.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 08:49
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Тут где-то проскакивало, что контакты к разъему подходят от БП компьютера. У старых(для АТ) штырь(папа) плоский ~3мм, соответственно мама - просто плоский пружинящий контакт. У новых БП (АТХ) - штырь квадратного сечения ~1,5мм. Какой из них подходит?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 20:24
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
alexarz1, на "Норме" контакты плоские
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
