 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 06:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Евгений Кравченко, ничего ты не испортил. Просто новый ключ уже был прописан и своим красным ключом ты его никогда не пропишешь. Мне штатные пузатые ключи не нравятся. Я поступаю след. образом: беру на складе заготовку рабочего ключа, обычный нетолстый ключ. Провожу процедуру обучения старого ключа и новой заготовки. Затем красный чип на двух сторонний скотч и в блок обхода иммо, именно чип. В бывший красный ключ ставлю черный обученный чип из заготовки и вешаю брелок с дисплеем, это основной комплект ключей. А на толстый ключ вешаю запасной брелок, это комплект ключей для дома. В результате остается пустая заготовка. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 16:13
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Ничего не понимаю ...
Как купленный мною НОВЫЙ стандартный ключ с НЕ НАРЕЗАННЫМИ зубчиками мог быть уже когда то прописан?
Сегодня сделал ещё несколько попыток прописки ... и по одному ключу ... и в паре ...
Старый рабочий ключ проходит прописку, а новый ни в какую
однако попал я на денюжку (2300 на помойку ) :
Ладно ... фиг с ним с этим ключом.
Скажи мне ... как ты эти чипы после прописки из ключей выковыриваешь?
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 16:47
  •  5499
Евгений Кравченко, из толстого никак. А из обычных - снимаешь черный (красный) колпачок и шилом (с упором в стол) выдавливаешь чип. В блок обхода прячь красный чип, приклеенный на двух сторонний скотч. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 20:51
  •  8
  •  18 авг 2011, 16:54
Здравствуйте, хочу попросить совета. Ситуация такая: установил на РШН Старлайн А91, всё вроде бы работает, кроме отпирания замков при снятии с охраны. Чёрного контакта 7 и жёлтого контакта 2 на блоке электропакета у меня нет, поэтому подключился к синему и жёлтому с синей полосой как в этой теме https://www.drive2.ru/l/4623419/ . Штатный брелок открывает-закрывает нормально. В чём проблема может быть? темы про установку прочитал, похожего не нашёл ничего.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 06:00
  •  5499
Dizel_BB, в разъеме блока эл.пакета ДВА синих (голубых) провода. Тебе нужен синий провод с четвертого контакта. Проверь, включи аварийку или правый поворот. Если контролька мигает, то это не твой провод. Штатный толстый ключ запрограммируй, что бы он сразу открывал все двери машины, а не только дверь водителя. :smile_bigsmile:
Да, реле упр.центр.замком должны быть включены по силовому, для управления приводом:
Н.З. - синий\черный, зелен.\черный надо подключить на массу
Н.Р. - два черн\кр провода, их разъем подключить на силовой плюс (толстый красный провод с разъемом, в разъеме автозапуска).
Общие - синий, зеленый - это силовое упр. приводом в двери водителя, подключить на синий (голубой) и желто\синий провода блока эл.пакета.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 12:33
  •  8
sansanych, огромное спасибо за подробную инструкцию. В итоге подключил на 2 и 7 разъёмы по вашей схеме с первой страницы, всё работает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 17:08
  •  5499
Dizel_BB, молодец. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 22:32
  •  97
  •  22 авг 2016, 15:04
  •  г. Нвосибирск
А подскажите ещё - у всех ли на РеШнивах невозможно закрыть все двери с кнопки при включенном зажигании? а то иногда очень не удобно - подъехал, загрузил быстро, не глуша машину, а закрыть двери кнопкой не получается.
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 07:46
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Читаем внимательно инструкцию по эксплуатации.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 08:57
  •  97
  •  г. Нвосибирск
Перечитал, но пояснений про блокировку всех дверей с кнопки при вкл. зажигании нет. Или это какая-то неисправность?
2123-2010 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
