 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 10:44
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Стоим на месте...ручник вкл, дрыгатель работает, ключ естесно в замке...открываем водительскую дверь, нажимаем на брелке вторую кнопку до сигнала, выходим из машины и закрываем дверь и жмем на кнопку постановки под охрану...вроде так. Если нет смотрим раздел программирования функций...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 16:49
  •  97
  •  22 авг 2016, 15:04
  •  г. Нвосибирск
Мутабор писал(а):
Читаем внимательно инструкцию по эксплуатации.
Кстати, скачал обновленное руководство там есть описание про переход из ступенчатого в одновременное открытие
Это вроде программная нейтраль?
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 17:00
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Конечно это программная нейтраль...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 15:19
  •  33
  •  17 мар 2010, 23:46
  •  Волгоград
Никто не пробовал объединить в одном корпусе брелок этой сигналки и выкидной ключ?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (с)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 17:04
  •  7
  •  21 мар 2011, 11:05
Вряд ли такое получится, да и смысл какой в один корпус объединять?
С уважением, Юрий.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 18:47
  •  97
  •  г. Нвосибирск
Всё, сигналку поставил! Работает вроде как надо. Но есть вопросы:
- как у вас работает двухшаговое отпирание замков, как открываете двери нажатием только кнопки №2 или (№ 3-длит, № 2-коротко)?
Либо у меня бракованный блок - при активации 2 канала (3-длит, 2-коротко) нет минуса на желто-красном проводе т.е. замки не открываются - Решил использовать 1 доп.канал. (3-длит, 1-коротко) - немного не удобно.
- Как работает выход на внешнюю блокировку (черно-красный), в каком случае появляется минус?
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 11:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
max2020582, двухшаг.отпирание замков не делал, а вот минус на черно\красном проводе появляется, когда захочешь. Этот провод программируется см.табл.1 Ф10. Предположим Ф10 запрограммировал на два сигнала, это НР - нормально-разомкнутые контакты реле. МАшина снята с охраны на черно\красном минус, реле сработатет и будет запитан бензонасос(допустим). Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 10:40
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@sansanych , что бы темы не плодить, подскажи здесь. Постоянно мигает сигнальная лампочка, брелок показывает, что капот не закрыт. Снял концевик штатный, разединил, все равно мигает и не работает штатно сига. На ресивере, под болтом, где крепится кронштейн троссика газа, посажена масса из двух проводов: черный и светло коричневый. Отвернул. Мигание прекратилось. Сига заработала штатно. Концевик не трогал в этом случае и капот не закрывал. То есть капот стал без защиты. Перерезал светлокоричневый провод, черный установил на ресивер - капот без охраны, сига работает. Делаю коричневый провод на массу - лампочка замигала, сига не работает. Где собака зарыта?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 14:54
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Валерий Александрович , провод на двигателе-это датчик температуры, видимо перепутали его с проводом концевика.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 15:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Валерий Александрович , я подскажу.
Это датчик температуры двигателя.
Вопроса два.
На горячую не работает?
Или всегда не работает?
Если всегда -капец датчику.
Если на горячую, то откручивай от ресивера и прикрути... не помню куда было. Короче, к кузову у концевика.
Я пришел эмпирическим путем. Обычно, рекомендуют менять датчик. Но!
У меня во время прогрева, срабатывала сигналка и поаазывало открытый капот.
Я снял и замерил датчик. На холодную, у него одно сопротивление, на горячую -падает кажись до 200-300 Ом. Т.е. практически замкнутый контакт.
Датчик сидит на цепи концевика параллельно.
Если открутишь и не поможет, значит замыкает датчк, меняй. Стоил копейки, рублей 300. Сто лет назад.
Если владеешь цэшкой и умеешь замерять сопротивление, то сам поймешь алгоритм поиска неисправности.
Главное помни. Он параллельно концевику. Замкнут-значит открыт капот. Низкое сопроитвление-практически замкнут. Зачит, открутив от мотора, не допускаем его перегрев》》》замыкание. Перекртить в более прохладное место. Но не сильно потерять нужные функции. Т.е. у концевика меньше сквознякк, самый теплый воздух, но не раскаленный двигатель.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
