 [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 21:27
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
Corsa1r, у вас есть установочный центр угона нет попробуй обратись туда. я ставил в НИНО и мне в принципе понравилось. у меня на руках сертификат что они имеют право устанавливать сиги и машина с гарантии не снимается.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 07:17
  •  30
  •  12 июл 2012, 13:57
День добрый.
В автосалоне продвигают старлайны.
В каталоге их как грязи осенью
ХЗ какую выбирать.
Мне вот ещё не нравится что штатный иммо надо обходить. Ладно бы он полностью снимался и ставился новый.
Штатная сигналка с штатным иммо вообще хлам?
Обязательно её менять?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:24fc03b4d8]http://www.autometric.ru/lines/5065425db274f.gif[/img:24fc03b4d8][/URL]
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 10:02
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Shitoff, штатная во все не сигналка - это радиоуправляемый центральный замок и плюс защита дверей, капота и багажника. Реальную охрану осуществляет иммо и контроллер. Я рекомендую "Стар Лайн А91 (диалог)", очень хорошая сигналка с автозапуском.Блока обхода не надо боятся, работает нормально. Рекомендую купить дополнительно заготовку рабочего ключа. Я как делаю: прописываю два рабочих ключа (один толстый штатный и купленная заготовка). Затем чип из красного ключа прячу в блок охода, в освободившееся место ставлю прописанный чип из заготовки и затыкаю черной крышкой. На этот ключ вешаю брелок с дисплеем, а штатный толстый с простым брелком будет запасным. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 14:31
  •  30
sansanych, Спасибо.
Ещё вопрос.
Если штатный иммо отключен, нужно другой ставить старлайновский?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 17:00
  •  5499
Shitoff, штатный иммо активируется на заводе.Что бы его стереть. надо работать с контроллером. Но, лучше этого не делать. Наш штатный иммо прекрасно работает, с ним практически нет проблем. его ненадежность сильно преувеличена. Ставь доп.сигналку, а иммо не трогай.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 17:30
  •  157
  •  31 авг 2012, 13:04
  •  Магнитогорск
посоветую кгб мх8 знакомые сканировали 20 минут снятия постоновки на охрану подряд тока после этого код вычислили шерханы все любимые системы угонщиков
Лада Калина 2008,Шкода Октавия 2010,Шеви Нива2012
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 07:05
  •  5499
Сигналка "Стар Лайн А91 диалог" не сканируется, ее пока точно никто не взломал.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 16:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Shitoff, активизируй штатный иммо, защити/перенеси/разорви хитро к-линию разъема диагностики.
Защити доступ к контроллеру и его разъему.
Всё, гемор угонщикам уже гарантирован.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 11:02
  •  30
Т.е. я правильно понимаю.
Штатный иммо отключается только во время автозапуска.
Всё остальное время он работает в штатном режиме?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 11:48
  •  5499
Shitoff, неправильно. Иммо работает все время, при включении зажигания он считывает код с чипа ключа, который находится в замке зажигания. А в автозапуске этот код поступает в иммо с блока обхода, который надо установить и в котором надо разместить чип. Вот так. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.    След.
