 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 15:39
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
купил Е90, установили, ревелку отдельно 250 рубликов и обходничек к сигналке, все 5600 и установка в сервисе 2700 все. Уж не знаю лучшая или нет но все фунциклирует пока что, все датчики вроде работают, по прямой без домов (сигнализация+брелок) берет где то 700-800 метров в замен 2000 км от производителя.
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 10:27
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Поставил пандору DXL 4300. Безбрелковая (с собой метка), управление с телефона. Мне ее привязали к штатному брелку. На предыдущих машинах сигналки были простенькие, без автозапуска. Пользуюсь несколько дней - без бутылки не разберешься.)) Пока напрягает глушение только на ручнике (остановился, поднял ручник, вышел из машины, поставил на охрану, заглохла). Машине и сигналке всего несколько дней, возможно потом привыкну. Пока озадачен вопросом: как ее в сервисе оставлять с такой хитрожопой системой.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 11:27
  •  289
  •  Волгоград
дык просто с сигналкой и оставляй, я тонировал оставлял им сигналку и ключи, если не уверены сидите в сервисе перед машиной( если бы время было у меня ...я бы остался) но его не было , пришлось отдавать скрепя сердце :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 21:01
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
В любой сигнализации есть включаемая функция как раз для того, чтобы оставлять машину в сервисе.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 11:17
  •  514
Сан мэн, Я имел ввиду, что процесс использования сложноватый (мастер запутается).
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 11:18
  •  514
ВятскийСерж, Что за включаемая функция для оставления в сервисе?
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 21:40
  •  3170
  •  Киров
Сигнализация Старлайн А94:
Сервисный режим:
В сервисном режиме продолжают работать функции
дистанционного управления замками дверей и дополнитель-
ными каналами. Запись брелков, программирование и
изменение персонального кода запрещены.
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 15:21
  •  22
  •  14 янв 2012, 19:52
Ставлю Пандору 3250. Облегченная версия для машин без КАН-шины. Новая модель, инструкции по установке нет ни в комплекте, ни на офф-сайте. Почитал про установку более старых моделей, почти разобрался. Раньше стояла Старлайн Б9, года 4 отработала, потом начались глюки.Срабатывания по ночам - Окислилась плата датчика удара, оказалось плата лаком не покрыта. Попытка ремонта и последующая замена результата не принесли.Датчик был отсоединен.
После, периодически, машина отказывалась крутить стартер. Потом стартер вообще перестал включаться. Проблема во встроенных реле автозапуска. Окислились или обгорели контакты. Кстати в Пандоре 3250 релейный модуль (5 реле 20А) встроен в сигналку и разведен на автозапуск. Чтобы не повторять ошибку установки Старлайна, автозапуск буду делать на внешних реле. Коробочка сиги совсем маленькая, и как там разместились 5 релюх на 20 А ума не приложу. Наверное производитель немного лукавит.
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 16:08
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
skipper63, попробуй с родными реле, появятся проблемы - поставишь внешние. Потом расскажешь, как, что. Всё равно - купил уже. Бренд, вроде, не плохой.
Сообщение Добавлено: 11 май 2013, 18:37
  •  22
Я же говорю, родные релюхи встроены в корпус сигнализации. Место под 5 реле в корпусе-50х10х10 мм. Размер релюшки - 10х10х10 мм. Слишком маленькие, чтобы держать 20А. Появятся проблемы - можно выкинуть сигналку. Мне проще заменить внешнее реле.
Я решил максимально разгрузить сигналку с помощью релюшек.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
