 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2005, 13:36
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
мдя...
а ещё мона мотор просто не глушить никогда и печку не выключать - тоже выход.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2005, 13:47
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
UVova, а может смысл в управляющем сигнале от сигнализации, т.е. чип сработает и даст разрешение на запуск двигателя только в нужный момент (автоподзавод) и не даст злоумышленнику, вставившему обычный ключ ...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2005, 14:03
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Это просто фиксатор/контейнер для чипа.
не, не просто. Почитай там инструкцию по установке.
Но, в принципе, ты абсолютно прав. К сожалению, либо автозавод, либо иммо
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2005, 14:06
  •  437
  •  Уфа
UVOVA
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 03:20
  •  27
  •  11 июл 2005, 03:46
  •  г.Ленск
Нет, "обход" мне не подходит, может вместо автозапуска, какой-нибудь подогрев двигателя и салона использовать от аккумулятора, есть же в природе такие?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 04:50
  •  2431
  •  Уфа
Да, поройся в форуме что-то вроде предпускового подогрева двигателя
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 08:02
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Да, подогрев выглядит логичнее. "Дырка"(заглушка) для предпускового подогрева находится под Модулем Зажигания. В нашем климате этой фичей никто, конечно же, не интересуется, но ваши мастера должны знать о том, как это делается.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 09:08
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
UVova, первый вариант уже сказали. С этим блоком не все так просто. Он прячется в недрах панели вместе с вложенным чипом и включается в работу когда машина снята с охраны. У него своя антена, которая через реле подключается к штатной. Согласен, что уровень защиты здорово снижается.
Второй вариант теоретически, на практике не встречал. ИММО встает на охрану через несколько секунд после выключения зажигания. Можно предположить, что если при помощи какого-то блока обмануть штатный ИММО, чтобы он думал что зажигание не выключалось и на охрану вставать не будет. А, допустим, при втором открывании двери (первый нужен чтобы выйти из машины) этот блок отрубается и ИММО встает на охрану. Или при любом срабатывании сигналки тоже самое.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 09:40
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Mefody, ничего там не снижается, если ставит мастер. Получается похоже на 2-ой вариант - при неправильной последовальности снятия с охраны, иммобилайзер срабатывает. Мне сейчас такую схему колдуют - непростое это занятие :-) К сожалению, не Копенгаген в сигналках. Да и есть основания доверять делающему. Сказал - "хрен запустят", значит - непросто это будет сделать :
И потом, иммо приходится все равно обманывать. Чтобы механике поставить автозапуск - надо еще делать цепь "ручник-вынуть ключ-выйти из машины-поставить на охрану-сигналка глушит двигатель"....
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 10:04
  •  437
  •  Уфа
AlexeyE,
немного по-другому
ручник-поставить на охрану-вынуть ключ-выйти из машины-сигналка глушит двигатель
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
