 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 17:41
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Andy-Kamensk писал(а):
Еще про одну хреновину вспомнил - читал где-то...
Производится набор кода на цифровой клавиатуре - тогда никакого сигнала по радиоканалу не поступает, а через несколько секунд машина встает на охрану...Правда ни у кого пока такого не видел - только в фильме "Перевозчик" :smile_nod:
Если у кого стоит - расскажите - интересно...
В описании каких-то сигнализациях читал, что есть возможность вставать на охрану по ручному тормозу, по закрытию замка через ключ, ну и наконец спустя какое-то время после выхода из машины.
Наверное только мало кто пользуется этими доп. функциями. А было бы хорошо, если нажимаешь кнопку внутри машины и выходишь, а через сек. 10 машина закрывается.
Я вот задумался: оправдана ли MS-400 почти за 200 уе, но без пейджера?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 23:04
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Продолжение...
Как не странно, но многие наши установщики считают, что русские сигналки лучше, чем китайские: "В плане сигнализаций есть несколько производителей, имя которых не вычеркнешь из истории отечественного carsecurity:
Альтоника (бывший Геолинк) www.altonika.ru
Fortress - www.fortress.ru
Magic Systems - www.ms.spb.ru
Вот что говорил АЛЁ с угона нет:
"Если выбирать то пожалуй из отечественных систем.И не обязательно это
должен быть MS. Блэк Баг,Гуард,Риф,Фортресс,Меритек,Экселлент и т д и т
п,благо есть из чего выбрать.А из импорта пожалуй акромя Дефы и выбирать
особенно не из чего".
Про сигнализацию на КНОПКАХ я у них там спрашивал. Ответили:
"Харрикейн 110 итальянский. 2 блокировки, 10 кнопок, 2 программируемых
кода, мастер и сервис, 4 - 8 цифр. Бронированный корпус, черные провода.
MS-R, от Меджик систем, ключ в прикуриватель, кодовые реле в штатных
корпусах, управление по штатной проводке".
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 09:40
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Можно рассчитывать, что после 5 - 6 нажатий на кнопку вкл сигнализации хозяин нажмет кнопку снятия с сигнализации...
FunTic, на меня они могут не расчитывать. Это к разговору об изучении матчасти.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 10:10
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Legrand55, для Вас - 20 - 30... :smile_bigsmile:
Вообще то... Если подумать, то "двухкнопочные" сигнализации защищены гораздо лучше... Наверняка передаваемые данные шифруется полностью и поэтому различить какая кнопка была нажата невозможно... Остается только подсматривать за руками владельца авто...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2006, 12:44
  •  568
  • 70
Извини, FunTic, но вот твоя фраза как раз говорит о том, что ты не внимательно все это прочитал, и не разобрался в вопросе!
Двух кнопочная "шифрует" данные точно так же хреново, как и однокнопочная. Т к канал передачи "зашифрован" все тем же keelogом. И "плохие мальчишки" спокойно перехватывают нажатие первой кнопки, той, которая предназначена для ЗАКРЫТИЯ машины. Но этот код им нафиг не нужен. Им нужно ОТКРЫТЬ. Так вот, ты нажимаешь раз за разом кнопку ПОСТАВИТЬ, а у тебя не ставится. Ты нервничаешь. А они ждут, когда ты сгоряча нажмешь кнопку СНЯТЬ с охраны, чтобы и ее тоже перехватить. Сразу после этого у тебя кнопка ПОСТАВИТЬ спокойно сработает, чего ВСЕ и ждали...
И вот чего в этом случае делать, я не знаю. Можно целый час стоять и нажимать кнопку ПОСТАВИТЬ. А она все равно не встанет на охрану. Пока им не надоест тебя пасти. Или тебе не надоест... Вот именно поэтому мне сигнализация на КЕЕЛОГЕ совершенно не нравится.
Если уж на KEELOGE , то хотя бы не с амплитудной модуляцией (90% на рынке), а с FM-каналом. Говорят, что для этого случая обычное 409-е не подходит....
А если кто думает, что это все не реально, и вот сия чаша его минует, - могу сказать, что я раза 3 или 4 "ИХ" реально наблюдал. Последний раз, около Дженсера. Моя Пантера никак не срабатывала и не ставила на охрану, а рядом стояла девятка с затонированными стеклами около которой крутились ну очень подозрительные личности...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 16:59
  •  4
  •  15 фев 2006, 16:44
  •  самарская губерня
Я тоже озадачился выбором сигналки с пейджером и присмотрел мангустЕМС1,9
у него есть возможность постоновки на охрану поворотом штатного ключа,мне кажется это то что надо при подозрении на грабление кода. Но вот незадача уж больно ругают этого хорька, а других сигналок с этой функцией я пока
ненашёл или плохо искал? Может кто подскажет варианты?
русский минивэн 2120
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 17:45
  •  3081
ar1997, извиняться не надо... Я могу ошибаться... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 15:51
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Сам на стадии выбора.
Конечно обратил внимание на вариант который здесь изначально обсуждался.
http://www.flim.ru/pr_dozor.asp
Задал вопросы на угона.нет.
Но как то вяленько с ответами пока.
один ответ:
"если система из разряда представленных Mega-f односторонних систем, то особо интересного от неё ничего ожидать не следует..."
Второй ответ:
"На какой ам?
Код фиговый KEELOQ
В 360-400 все это есть и код лучше."
Все отзывы про этот вариант. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
