 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 14:19
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Если не поняли. объяснить не смогу-все равно, что медикам втоковывать интегралы.Наш установщик с образованием техника меня понял. Совет один-к профессионалам . Но это касается постановки на охрану, а срабатывать на проникновение сигналка должна мгновенно. В проводку они все равно вмешались, когда ставили сигнализацию( резали провода, обдирали изоляцию), дилер вправе отказать Вам в гарантии УЖЕ. Просто ребята мастера по части езды по ушам. Они НЕ ХОТЯТ Вам помочь и не будут этого делать, прикрываясь отговорками.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 14:40
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
ROZOCHKA писал(а):
МСТИСЛАВ, Раз иммобилайзер активирован, то автозапуск автомобиля может срабатывать только при наличии этого чипа внутри салона. Поэтому скорее всего чип гдето-приклеен.
Чип желательно найти. Потому как если решишь переобучить иммо - без подноса/уноса чипа из зоны действия антенны не получится. Хотя смысла в этой операции теперь не много. :
Штатовец что-то на счёт вентиляторов напутал. Это на карбюраторных машинах они срабатывают автономно, а у нас управляются инжектором, питание на котором отключается секунд через 10 (если я не ошибаюсь). А винты перестают вращаться вообще сразу, как только отключается зажигание.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 15:43
  •  2341
  •  Тольятти
Sergeevalex, на ГМ сами не знают, как работают вентиляторы.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2006, 16:31
Sergeevalex,
Да я знаю где и что находится. Насчет вентилятора.. на до мной много потом смеялись и смотрели как на дурака... когда я слова Штатовца приподнес...
Спасибо ему за это... как говориться неумеешь, неучи!!!!!
Штатовец,
насчет гарантии, если она пропадет,то люди мне будут ченить год все что пропадет по гарантии, а вот когда я просил сделать по твоим словам ЧТОБЫ врубалось МГНОВЕННО, тогда они отказались, потому как не дураки, и лезть дуда, куда ты их послал несобираются. Хотя если подпишу бумагу что если с меня снимут гарантию у дилера, я к ним притензий неимею, тода они готовы мне че хош сделать.... хоть, чтоб заранее срабатывало.... до открытия дверей.....
а так меня 15сек, даж очень устроили.... все в норме, небольше 3 шагов от машины делаю, пока нажмешь, пока проверишь(так как замки у ШНИВЫ глюченные как и у 10моделей, считаю проверять их обязательно) то проходит ровно 10сек.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 09:58
  •  2341
  •  Тольятти
МСТИСЛАВ, существует 18 мне известных вариантов реализации алгоритма управления электровентилятором на Ниве и ШН, Ваши сервисмены имеют ограниченный объем информации, находясь на удалении от Тольятти, но , несомненно, обладают даром убеждения, который они успешно на Вас применили. Уверен, их таланты позволят продать пингвинам снег, а неграм песок.Естественно, я рад, что Вас все устраивает.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 10:49
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Мстислав, то что сигналка ставит машину на охрану через 15 сек. это правильно. Так и должно быть. Но то что при ударе, открытии двери(капота), снятии с охраны вторым брелком, сигнал приходит на пейджер через 15 сек. это не правильно. Он должен поступать с маленькой задержкой(1.5 сек). И вот эту задержку ты сам выставляешь нажатием определенных кнопок на брелке с пейджером . В мануале(на сигналку) обязательно д.б. написано как это сделать. А про дистанционный пуск – зря . Зимой придется оставлять машину на ручнике. До -15 машинка прогревается и так за 5 минут. А в -20 приходится выжимать и держать сцепление. Плюс чип иммо где-то в машине. А ключом без чипа она случаем не заводится? А то сигналисты подозрительные.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 13:36
  •  2583
Баловство это дистанционный запуск. Не вижу смысла рисковать безопасностью ради него.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 13:55
  •  337
  •  03 мар 2006, 21:58
  •  МОСКВА
[quote]
И при этом еще заморачиваться с 30 сек.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 23:31
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Это не баловство! - Это прямое разводилово неопытных людей. Они (люди не хотящие думать) не понимают, что они ключ от машины в машине оставляют! - Причем не под ковриком, где его найти трудно, а прямо говрят - ВОТ ОН МОЙ КЛЮЧИК ОТ ИММО, ТУТА! - Подавай напряженице на блок обхода иммо и уезжай .... А чаще всего, ИММО вообще оказывается не активированным, хотя установщики говрят: "не волнуйся мужик, все сделано как надо!". А чего, они то ничем не рискуют! - Машина то не ихняя....
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 23:37
AGORE,
СНОВА нечитали мои посты.... Сигнал приходит МГНОВЕННО.. толи правда я неумею объяснять.... хм.. :smile_doh:
через 15 секунд после нажатия на блокировку, поступает сигнал на пейджер , о случившившимся с машиной. После этих 15 сек. ПОЗЖЕ.... Все что с ней случилось приходит МГНОВЕННО.... ВО как.. :P теперь понятненько?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
