 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 11:04
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
BoSlv, не надо
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 15:21
  •  101
  •  14 авг 2006, 10:54
  •  Ижевск
с 2006 года бош 7.9.7 а ради угона шнивы по 2му варианту я сомневаюсь что пойдут
разницы нет разъемы все на виду :smile_bigsmile: паяй контроллер со штатными наконечниками сдергивай и вперед :!:
Насчет бензонасоса ...... берем титьку бензина под давлением сдергиваем топливный шланг и :
Не чем человек не делится так охотно как своими советами......
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 15:35
  •  23624
я Владимир!!,
Простейшая сигналка + hood-lock .
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 16:23
  •  101
  •  Ижевск
В принципе самый бюджетный вариант и эффективный ......при условии...(Машину не бросать без присмотра, если на охранку не ставится уезжать немедленно!!!) :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 00:08
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
При условии, что вашу машину пытаются угнать пионеры! У опытных есть бутылка из под Кока-Колы с бензином, в которую под небольшим давлением воздух закачен. Как это сделать, и как это работает один из форумчан летом очень подробно описал, с картинками. Проверял он это не просто теоретически, а все сделал и все тесты провел на практике. Он этот набор даже с собой возит, на случай отказа бензонасоса.
Кстати определить, что отключен бензонасос не просто "ПРОСТО", а очень просто - по звуку моторчика. Поэтому всевозможные блокираторы бензонасоса - это самый примитивный и самый слабый метод защиты от угона! Его можно использовать только в совокупности с другими мерами, и надеяться, что он даст те самые лишние 5 минут, которые и окажутся решаюшими в Вашу пользу.
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 01:56
  •  23624
ar1997,
Любая охранная система -- это оттяжка времени . Если машина ширпотреб , то возьмут ту , которую проще взять . А если исклюзифф , еще и под заказ , то возьмут по-любому .
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 23:16
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
DenSSS, Еще остается убедить воров в том что соседнюю машину угнать проще. : Может так и написать на ней.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 23:37
  •  23624
glin, угонщики , как правило , пасут , что водитель делает , когда уходит из машины и когда приходит .
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 11:43
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Если интересует как они что делают можете посмотреть например здесь
http://phreak.ru/forumdisplay.php?f=5
Так сказать информация от первого лица... не от моего :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 12:58
  •  23624
AR, прикольная сцылка , тока не открывается . :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
