 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 14:56
  •  208
  •  23 янв 2007, 10:39
  •  сТупино/Иваньково
NATOvec писал(а):
У меня подрабатывал концевик капота,а потом и багажника,так что проверь и их заодно.
Помогите!!! Такая ж беда.
При закрытом капоте начинает срабатывать, но при постановке на охрану открытого капота не показывает. Сейчас вынул этот датчик из крепления(постоянно включен) так вроде молчит уже дня 3, но открытый капот не показывает всё равно. в чём можетбыть проблема в сигналке(Fighter Revolution), в проводке или так поставили?
НА НИВЕ ТАК МОЖНО (С)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 16:22
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Alex195022, в каком месте датчик присабачил??
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2007, 12:43
Есть общее правило. Датчик удара должен стоять как можно ближе к оси машины и на железе корпуса. Желательно прикручен саморезами.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2007, 14:12
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
Сигнализация Шерхан 5! Долго не мог отрегулировать датчик удара. Пробывал на многих местах, в итоге лучше всего работает там где и был устанолен, под блоком предохранителей есть площадка. Единственное в прошлый раз к датчику прилегала шумоизоляция, очистил площадку от посторонних, и отрегулировал датчик. Стало все на свои места.... :smile_bigsmile:. Рекомендую, сначала хорошо подготовить площадку, а если не поможет сменить датчик, другой альтернативы не нашел. Про то что сервисмены говорят, что машина большая - полная чушь. Все должно работать правильно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
