 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 00:41
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Максимка2 писал(а):
У меня такое бывает на Шерхане А, гличит иногда, потом нормально начинает работать...
Один-в-один! :smile_nod: Особенно на крытых парковках гипермаркетов.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 11:00
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Сигналка Sheriff 925. Подъехал к магазину, поставил на охрану. Вышел из магазина - не открывается. В момент нажатия кнопки открывания - потух брелок, видимо села батарейка. Поменял батарейку - все равно не открывается. При срабатывании датчика удара - брелок пищит значит связь есть. Пытались взломать передние двери линейкой - не получается(может просто сноровки в этих делах нет, а может в Шниве так и не открыть дверь?) Да еще я же сам ранее и личинки от передних дверей отключил... Осталась только задняя дверь. Но в ней в замке так все захрясло, что даже ключ до конца не вставлялся. Спасибо продавцу магазина, он показал мастер-класс по взлому. Вынес какую то самодельную отвертку с наваренной гайкой на ней и гаечный ключ. Нагрел отвертку горелкой до красна, вставил в личинку, стукнул молотком и провернул гаечным ключем. 5 сек и дверь открыта. Даже не знал что наши замки такие легко поддающиеся. Что называется психологическая защита. Ну а дальше нажатие кнопки valet и перепрограммирование брелка по инструкции к сигналке. Все заработало. Видимо при издыхании батарейки код антиграббера потерялся.. Вот теперь в раздумьях, отключать заднюю личинку замка или нет? Ведь оказывается так просто наши машины вскрыть...А с другой стороны, вдруг опять у брелка код "потеряется"? Тогда уже наверное стекло бить придется...
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 13:56
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Так вроде и батарейку менял... :smile_doh: брелок-то работает... Что же сделать-то??? Сигнализация Шериф...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 22:19
  •  113
  •  12 авг 2010, 16:47
  •  Кстово, Нижегородская область
Всем привет! У меня такой случай: купил сигналку Starline C4 установил - все работает, а через минут 20-30 сигналка не видит оба брелка, а светодиод мигает как то беспорядочно. Кто что подскажет?
[url=http://www.autometric.ru/car/other/pod-pokryvalom][img:f3482c0ec2]http://www.autometric.ru/lines/54c8f7c45b490.gif[/img:f3482c0ec2][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG][/URL]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 05:50
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
привет. лучше спросить тут - http://www.twage.ru/forum/index.php
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 09:09
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
А у меня такая проблема вылезла:
Сигналка Старлайн В6.
Месяц назад перестала нормально открывать с брелка пейджера. То открывает, то не открывает. Сначала думал просто кнопка с плохим контактом. Но, если долго ее удерживать - брелок реагирует вибросигналом. Значит - контакт есть.
А потом заглючила и кнопка закрытия. Симптомы - точно такие же. То закроет - то нет.
Теперь езжу с двумя брелками... :smile_doh: С обычного открываю-закрываю, а на пейджере - контролирую ситуацию...
Что может быть?
Заранее спасибо за советы.
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
