 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 14:24
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Да уж...таким установщикам надо руки поотрывать и к плечам прешить потому как они у них походу из ж@@ы растут...
No Comment
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 14:29
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
Стоит старлайн А9 датчик есть салонный и на движок
Проблем с сигналкой нетууу :
тока бывает глюк на закр.откр. не с первого раза :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 14:45
  •  247
  •  31 авг 2007, 12:31
  •  Волшебная Страна, ЮГРА, Ханты-Москвийск
Holms, OL-18, ну то два датчика :smile_nod:
если вдруг один - обычно в салоне.
[url=http://www.autometric.ru][img:245359346f]http://www.autometric.ru/lines/mani.gif[/img:245359346f][/url]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 14:47
  •  701
  •  ИЖЕВСК
Да так
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 17:10
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
у меня трабла, нид хелпа! :smile_doh: сигнализация TOMAHAWk 9010. По умолчанию время прорева на автозапуске стоит 10 мин, как его изменить? нажимаем замок+ключик ОЧЕНЬ одновременно добавлем по 5 минут! но очень одновременно тяжело контролировать, т.к. мне ОЧЕНь нравится брелок именно без пейджера (маленький чорнёнькай).Второй вопрос... внимание знатоки: если я добавляю время до 20-ти минут, то на 15-й минуте (примерно) машина глохнет и на брелке рисует что открыт капот!! повторный запуск становиться невозможным :smile_doh:
по 10-ть минут можно запускать практически до бесконечности, ничего не ругается..(по непроверенному слуху, грят что не правильно установлен подкапотный датчик-это правда? типа у сигналки едут мозги от него...странно... я что-то не очень догоняю, как оно всё может быть связано : )
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 20:54
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
3Dfx_TriDDDek, Прогромировать время пять менут времени если знаеш где кнопкка волет.
У тебя инструкция иесть?
На счёт дачика,да есть такой трабл на некоторых тамогавках и не тока . Причём на одном 9010 показывает что капот открыт на другом нет.
Лечитца:от дачика который устонавили под капотом на мотор идёт два провода один к проводу концевика капота другой на моссу как правило его устоновщики цепляют к матору это не есть гут его надо тянуть к сигналке и цеплять непосредственно к проводу масса сигналки (черный). :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 22:19
  •  18780
  •   170
по поводу датчика вроде понял..не совсем, но думаю разберусь, основная мысль понятна-нет непосредственной массы с блоком сигнализации (я не понял, это про датчик t* ?! :smile_cool: каким образом он связан с концевиком капота (я бы понял если на нем сидела масса!!но...?? где кнопка валет? ума не приложу.. но когда разбирал панель нашел там основной блок, схемки и книжки есть, значит его легко будет отследить придется читать внимательно мануал по установке....просто я наивно надеялся, что с брелка получется выставить время раз и навсегда :smile_nod:
а за мысль о непосредственной массы датчика с блоком спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 19:51
  •  46
  •  13 окт 2007, 11:05
  •  Воронеж
Шер хан Меджик Кар 6 один салонный
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится Роман на Ниве проползет и ничего с ним не случится!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 19:56
  •  18780
  •   170
съездил сегодня к установщикам, сказали что датчики часто глючат, их просто не устанавливают.По схеме-датчик стоит параллельно с концевиком. Внешний вид-обычная обжимка клемника, но идет ДВА ЦВЕТНЫХ ПРОВОДА (мне показали с оражевым и еще каким-то), т.е. найти не совсем сложно.
выкидывать не буду, попробую завтра днем его найти и перекрутить с двигателя на кузов, по непроверенным слухам должно реально помочь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 21:37
  •  46
  •  Воронеж
Очень интересно : Что получится - отпиши :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
