 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 17:46
  •  47
  •  09 апр 2009, 19:00
Клеммы кстати купил там где ВВА сказал.
А что значит "как обычный пейджер"? Если он от сигналки, то только с сигналкой.
РШНива 2013 г.в.
Опель астра
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 18:06
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Обычный авто пейджер можно подключить к 21 контакту ( только развязать диодом, что бы при ручном "бибиканьи" не шел сигнал на пейджер.
Пейджер (передатчик) который стоит в блоке сигнализации теоритически можно конечно подключить, но нужны знания в электронике, что бы подстроить контролер сиги под свои нужды. Дешевле и проще купить просто пейджер.
Вот просто пример http://www.altonika.ru/detail.php?id=181
Или http://www.autostatus.ru/ms-pgsm4.html
Еще дешевле старый сотовый установить . Примеров в сети много.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 18:10
  •  11
  •  11 фев 2010, 12:59
Ну передатчик получает сигнал и передаёт на пейджер( пейджер пищит).
Речь не идёт о том что бы Alligator,ский пейджер выполнял функции сигнализации,нужен только писк при срабатывании штатной сигналки.
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 18:13
  •  3879
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 18:15
  •  11
Пока строчил буковки Вы на всё ответили - огромное спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 14:40
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Если не сложно, ткните пож в какой-нить пример
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 16:48
  •  3879
химик, http://samodelka2007.narod.ru/sam.html
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 15:06
  •  14
  •  13 июл 2010, 10:09
Allin писал(а):
Это как бы продолжение http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70 , но наверное эта тема ближе этому разделу.
Сразу скажу, что датчик сегодня не ставился , просто представилась возможность показать что и где.
Снимаем декоративную накладку
Откручиваем винт крепления монтажного блока
Отодвинем монтажный блок вправо и видим на стене нужный нам
блок. Две гайки под ключ "10", легче открутить головкой с длинным удлинителем.
Вытаскиваем блок вниз
Снимаем разьем
И вот он наш разьем
Вот распечатка разьема
Подключение
№ Цвет провода Назначение, адресация
1 -
Вход внешнего датчика удара или объема (Не используется)*
2 К выключателю блокировки дверей в блоке переключателей
3 К-Line. К Кл.71 Контроллера ЭСУД, Кл. 18 АПС-6
4 Соединяется с массой при закрывании двери водителя
5К элементу обогрева заднего стекла
6 Черный Масса
7 К выключателю блокировки дверей в блоке переключателей
8 В комбинацию приборов, к индикатору АПС-6
9 Соединяется с массой при открывании капота. C ВК подкапотной лампы
10 Соединяется с массой при открывании задних дверей
11 Соединяется с массой при открывании правой передней двери
12 -
Выход 12V питания внешнего датчика (Не используется)*
13 -
Не используется
14 Импульс +12V, закрывания всех дверей и багажника
15 /Голубой К кл. 14 АПС-6
16 Голубой с Черным К левому указателю поворотов
17 Импульс +12V, открывания дверей пассажиров
18 Импульс +12V, открывания двери водителя
19 Импульс +12V, открывания замка багажника
20 К клемме «15», через предохранитель F 9, в монтажном блоке
21 "-" Реле звукового сигнала
22 Соединяется с массой при открывании двери водителя
23 К постоянному плюсу через предохранитель F5, в монтажном блоке
24 К правому указателю поворота
25Соединяется с массой при открывании багажника
* Подходит обычный датчик удара от любой сигнализации (Alligator, Saturn, Clifford, A.P.S.).
+12В подключаем на 12 контакт; корпус - на 6-й; сигнальный провод (на нем появляется масса в момент активности) подключаем на 1-й контакт.
При обычной постановке на охрану "Калина" теперь реагирует и на удар по кузову (гудит гудком и моргает поворотниками). Аналогично можно вместо датчика удара подключить датчик объема (например, одноуровневый MMS-1).
Также можно подключить пейджер: +12V передатчика пейджера на 12 контакт, минус на 21 контакт.
Вот к примеру датчик удара сигнализации " Аллигатор"
Распечатка его разьема
Красный - +12 В
Черный - "масса"
Зеленый - основная зона
Синий - предупредительная зона.
К гнезду " 1 " разьема блока ЦЗ соеденить либо зеленый, либо синий.
Распечатка разьема блока взята от "Калины", выводы соответствуют, цвета проводов с РШНивой разные. Вот ссылка http://chiptuner.ru/content/usp_norma/
" мамы" стоят такие ( т.е нужно купить такие)
Все сделал как написано после удара датчик срабатывает примерно через 10-15сек а не сразу. Датчик удара от A.P.S.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:f2e3bfccf5]http://line4auto.ru/nomer/nom_%D8%CD%C8%C2%C0_116.png[/img:f2e3bfccf5][/URL] РЕШНива Январь 2010г
Хорошая музыка http://pdj.ru/mixes/psy_chill/
http://pdj.ru/mixes/progressive_trance/
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 23:03
  •  3879
Динар, Нормально, задержка блока. У некоторых сигнализаций и под минуту бывает :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:44
  •  14
Да точно и на сигнализациях тоже самое. Работает как надо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
