Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 21:50
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Михалыч35 писал(а):
Boroz, У тебя 2и5 соответствуют 30 т.е.как на первой стр. товарищь рисовал.Т.е. 2 общий у перекидного контакта 1 и 3.Ну 5 соответственно.
Вроде так и нарисовал символы, + на 87 и 87, мои 3 и 6, 30 и 30, мои 2 и 5
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 21:58
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Boroz, Да так то все пральна.Просто уточняю термины для понимания картины.Ну а + или - не вникал,смотри сам.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 22:02
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Кстати у товарища на рисунке привод сидит то на земле,оба провода,то на минусе?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 22:37
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Случайно попалась схема с плюсом на кузове.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 02:37
  •  131
  •  СПБ
Дорисовал рисунок, с точностью, как работает блок.
На выходе (2-й и 5-й разъемы), поочерёдно появляется +/- или -/+ в зависимости от того, что нажать - "закрыть" или "открыть".
Встречал на форуме инф., что этот "выход" можно подключить к красному и жёлтому проводам в жгуте, которые "уходят" на "замок" левой передней двери.
Нужен совет...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 13:11
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Boroz, Подключение вашего блока имеет несколько вариантов.
Если нужно, что бы двери закр/откр также от ключа в водит. двери, то это один вариант.
Если же эта функция не нужна, то можно отключить штатный блок и подключиться вместо него. Это самый простой вариант.
Но я бы посоветовал бы первый , они не будут мешать друг другу и каждый будет работать тогда, когда нужно.
Определяйтесь.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 17:44
  •  131
  •  СПБ
Определяйтесь.
Allin, спасибо, уже подключил, по "первому варианту"...
Пока не определился с подключением световой индикации (как аварийка). Во первых, не понимаю насколько это надо, во вторых, не знаю в какую точку подключать.
На 11 и 12 разъемах "присутствует" кратковременный импульс при закрытии-открытии, да и в "инструкции" сказано про "свет"...
Правильнее было бы, наверное, подключить.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 22:10
  •  3879
Boroz, Если к поворотникам, то за монтажным блоком есть разьемы соединяющие жгуты проводов.
Серый разьем, голубой и голубой/черный провода - это повороты.
На вид провода синие, просто в электрических схемах нет цвета "синий".
Удачи!
Индикация нужна хотя бы для того, что бы не прислушиватся пи закрытии :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 23:05
  •  131
  •  СПБ
Удачи!
Спасибо, завтра посмотрю, про "прислушиваться при закрытии" улыбнуло.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 21:09
  •  131
  •  СПБ
Удачи!
Получилось!
Остался непонятный разъем 13, на который, (при открытии?) поступает кратковременный импульс, котрый определяется китайским мультиметром, как ~6 вольт...
