 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 13:48
  •  20
  •  24 окт 2016, 12:37
@Vityok , а сигналка какая? есть автозапуск по температуре двигателя? если есть, то скорее всего датчик температуры двигателя, подключенный параллельно концевику капота, вышел из строя и потому ложные срабатывания.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 13:52
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@RedFox , не, без автозапуска. Но мысль понял :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 20:35
  •  7194
Да, после снятия фишки с концевика капота глюки прекратились.
Удивили, что там три контакта.
В среднем контакте клеммы нету, и жилы провода торчат из него на сантиметр где-то.
Хрень какая-то...
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 11:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@Vityok , скорее всего концевик капота исправен. Он просто не достает до железа капота, приклей туда какой-нибудь "пятачок" и вперед.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 17:34
  •  7194
@sansanych , мысль понял.
Но, повторюсь, его разъем чувствует себя плохо
Насчет исправности - проверю...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 06:18
  •  5
  • 108
  •  04 авг 2017, 04:50
sansanych писал(а):
@RedFox , почитай на стр.2 моей темы "Самостоятельная установка сигнализаций" к каким цепям надо подключать сигналку. Там есть и про багажник, нужен один диод и метра 2,5 провода. Удачи.
Это где ? Можно ссылку :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 15:47
  •  5
  • 108
Нива 17 года запитал от подсветки багажника бело чёрный провод. Вместо лампочки накаливания диодную поставил. Тянул провод под порогами. Комплект L :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 18:51
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
так то всё ничего, зачем провод тянул по порогу?
провод концевика багажника есть же на разъёме блока электропакета , на этом разъёме есть сообсно все концевики и тянуть ничего никуда не нужно.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 20:21
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
в комплектации L нет блока эл.пакета и концевик с замка двери задка идет только на лампу освещения багажника
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 20:23
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
извиняюсь не знал :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
