 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 09:04
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Keng , может проще вот так: http://support.starline.ru/forums/2-baz ... u-tormozu/ ? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 09:20
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
@Alex_MAN , пофиг :) у Starline почему то сначала это было отдельной схемой, а потом уже в основную включили.
Кстати, на их сайте можно найти монтажные документы с картинками, где есть куда, чего и какого оно цвета.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 12:56
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Всем спасибо! Для начала снял концевой выключатель ручника. Сегодня на ночь замкну фишку от него простой скрепкой, если не поможет полезем под панель приборов искать диод.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 06:23
  •  150
Снятие концевика не помогло. Сегодня все равно посреди ночи начала верещать. Копаем дальше. Лезем под панель
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 12:20
  •  150
Разобрал приборную панель. На концевик приходят три провода: два черных и сине-коричневый, на панели нашел сине-коричневый провод, никаких диодов на этом проводе нет и под панель. никаких диодов не обнаружено. Я правильно понимаю, что на этот сине-коричневый провод нужен диод? Ну как то я три года без него ездил и все норм было. Пока все пошевелил под панелью, ночью поглядим.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 09:12
  •  150
Разобрал приборную панель. На концевик приходят три провода: два черных и сине-коричневый, на панели нашел сине-коричневый провод, никаких диодов на этом проводе нет и под панель. никаких диодов не обнаружено. Я правильно понимаю, что на этот сине-коричневый провод нужен диод? Ну как то я три года без него ездил и все норм было. Пока все пошевелил под панелью, ночью поглядим.[/postquote]
В общем ночь прошла спокойно, как раз морозец был -25. Сегодня поставил на место концевик ручника, если ночь будет спокойной собираю панель
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:27
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
"тревога в режиме охраны, сработал датчик тормоза"
Ручник тут причем? Сейчас изучаю схему 90.1 - там есть подключение к стоп-сигналам.
Может, не в том направлении копаешь?
LC'17
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 04:09
  •  150
Ну если я правильно пониимаю, то на машинах с МКПП контроль тормоза подключают к ручнику, для корректной работы автозапуска.
Сегодня еще одна ночь прошла спокойно. Выжидаю еще одни сутки и закручиваю панель.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 09:43
  •  202
  •  Тамбов
Нет, это отдельная линия. Ручник контролируется по "минусу", педаль тормоза - по "плюсу".
А в итоге ты что сделал? Просто провода пошевелил и все? Диод ставил?
LC'17
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 10:17
  •  150
А в итоге ты что сделал? Просто провода пошевелил и все? Диод ставил?[/postquote]
Да просто пошевелил все провода и колодки под панелью приборов. Диод пока не стал ставить (3 года проездил все норм было в любой мороз), но панель еще не закручивал так пока катаюсь, тестирую. Недавно менял лампочки в приборке может где контакт плохой был.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
