 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 08:21
  •  180
  •  25 сен 2009, 21:17
ГУ50 писал(а):
Интересен опыт владельцев Пандор с автозапуском ДВС от неё. Каков ресурс родных реле.
Три зимы полет нормальный, в том числе и прогрев по таймеру. Тестировал функцию прогрева по температуре, работает, но, ИМХО, не корректно. Видать при настройке сиги не "прописали" реальную температуру за бортом.
Дустер 2018, МКПП, 2.0, ГБО :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 08:53
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сметаныч, приписывается температура, при которой должен сработать автозапуск. А фактическая температура берется с термодатчика, который устаналивается вместе с сигналкой.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 09:44
  •  180
Эта температура не прописывается, а задается с брелка при включении данной функции.
На моей сгналке можно дистанционно посмотреть температуру двигателя, но она очень сильно отличается от реальной (показания БК или приборки) даже на прогретом двигателе. При установке и настройке в память сиги заносили несколько параметров (програмированием) типа ХХ, угол наклона (датчик встроеный, проверял работоспособность подимая домкратом) и что то еще, просто не помню уже. ШН у меня уже вторая и датчик температуры двигателя стоит на блоке в том же месте, что и на прошлой. Только на прошлой старлайн стоял и прогрев по температуре меня только радовал.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 10:11
  •  5499
Сметаныч, хоть приписывается, хоть не прописывается. Все равно твоя Пандора неоправдано дорогая и бывает очень капризной. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 10:30
  •  180
sansanych, был опыт общения со Старлайн А9, так вот она по сравнению моей нынешней Пандорой была намного капризней. По поводу дороговизны 10т. р. за все (система, установка, блок обхода иммо, доп. чип не из ключа) на мой взгляд не так уж и дорого.
З.Ы. обе сигналки ставил один человек, одну на ШН, вторую наРеШН.
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 10:40
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
sansanych, может потому ещё дорогая Пандора, что не поддаётся электронному взлому? Или есть инфа что взломали?
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 15:30
  •  5499
Про Пандору не знаю, а вот Стар Лайны диалоги точно пока не сломали. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 18:49
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
Ну и хорошо, что про Пандору всё тихо.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 08:21
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
sansanych писал(а):
Что бы упралять центр.замком ключом в двери водителя, надо впаиваться в бубд. Я это не рекламирую, были неприятности: раз выпругнули и сгорели все привода, другой раз задымил сам блок. В истинных причинах я не разобрался.
Поясните, зачем для этого впаиваться в бубд? А как же управление по слаботочным входам, которые для кнопки предназначены?
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 09:00
  •  5499
Konstantin, в бубд нет управление по слаботочным входам, там есть управление по концевику, хотя это и есть слаботочный вход и он не допускает параллельного подключения. Эти провода концевика рвутся и к ним подключается сигналка, но тогда исключается упр.замком с двери водителя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
