 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 19:18
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Look писал(а):
не могли выслать мне в личку на b950@ya.ru "Интерактивные принципиальные схемы электрооборудования автомобиля Нива" заранее благодарен
[b]Lomonosov
, О, а я ломаю голову, как мне их от туда забрать. Тоже с регистрацией какие то траблы. Можно и мне тоже?
Адрес счас в личку кину.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 19:31
  •  10236
  •   66
[b]Lomonosov
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
sanyok
Переслал.
П.С. Какой странный шрифт ))))
Сообщение Добавлено: 17 мар 2013, 19:35
  •  10236
  •   66
Lomonosov писал(а):
sanyok
Переслал.
Сам удивился, как умудрился так написать, да еще два раза :?: :!: :
ЗЫ: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 08:36
  •  20
  •  26 сен 2011, 09:18
  •  Тюмень
sansanych писал(а):
megapixel72, проблема у denis52, совсем другая. А тебе я же писал номера предов, именно для РШН. Это Ф10 и Ф18.
преды в норме, проверил все - чтоб наверняка
ездил к электрику сказал на замену блок скорее всего, но мне показалось что он не уверен, говорит все остальное работает, питание приходит, только не открываются и не закрываются двери,
при нажатии на родном ключе на открытие/закрытие щелкают релюшки, но закрытие/открытие не происходит
заехал в автоваз, думаю там то 100% знают че и как, так те отказались смотреть, типо у вас доп оборудование сигнализация и мы не будем смотреть, попросил в отделе доп оборудования сходить посмотреть, что если надо пусть снимает сигналку, главное чтоб ЦЗ заработал, в итоге тот тоже сказал мы не сможем помочь, езжайте в GM. Кстати он отказался даже поставить ПТФ, но причину не объяснил, типо вам в GM, ПТФ у меня были, комплект для подключения тож имеется-оставается тока провода затянуть. Зато в автовазе наделали всякой херни на 8 тысяч (попросил масло поменять да диагностику сделать, что надо заменять)
Не ужели там все так сложно? в чем может быть еще проблема? если все щелкает отрабатывает то по идее блок управления блокировкой дверей исправен. Ну куплю я новый, перешью все ключи на новые, а в итоге останется тоже самое.
В GM интересно что скажут, загоню наверно как время появится.
Шеви Нива клуб http://chevy-niva.ru АКА megapixel72
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM) АКА Пиксель
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 05:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
megapixel72, давай все с начало. У тебя машина РШН и стоит доп.сигналка. Цетральный замок не управляется: ни с толстого ключа, ни с брелка доп.сигналки. Раньше все работало нормально. Я правильно все изложил?
Доп. сигналка ни каким образом не влияет на работу штатной сигналки, если установщики нормальные. Почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций", там это все объяснено. Раз преды Ф10 и Ф18 исправны, то попробуй перепрописать ключи. Если сигналка с автозапуском красный ключ может быть спрятан в блоке обхода иммо. Как это сделать написано в той же теме. Попробуй заменить питание в толстом ключе зажигания, только разбирай его над чистым листом бумаги, могут посыпаться конденсаторы. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 06:29
  •  20
  •  Тюмень
Все верно, при нажатии на толстом ключе на открытие/закрытие щелкают релюшки в "предохранительном" отсеке и нива бикает.
Это я вкурсе, но не смог убедить официалов в автовазе, сигналку ставил мой знакомый, работает в тоета центре много лет, на все мои машины и машины родственников ставил он же, проблем не возникало.
питание я так предполагаю внорме, раз релюшки перешелкиваются в момент нажатия на кнопки на ключе. Перепрописывать ключи попробую как будет время, но хочу вначале попробовать подать сигнал на электропривод замков в дверях.
сюдя по распиновке БУБД http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37499 надо подать импульс +12 Вольт на 17-19 ноги и должны отработать электроприводы замков и двери закроются/откроются? Я верно понимаю, если все сработает то по-идее можно перекинуть провода от БУБД на сигнализацию и будет срабатывать открытие/закрытие только от кнопок брелка сигнализации? правильны мои предположения?
БУБД отличается на разных моделях ШевиНивы рестайл дорестайл?
Тему читать начал, но осилил пока несколько страниц :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 09:28
  •  5499
megapixel72, не лезь пожалуйста в блок эл.пакета. Если хочешь проверить работу привода, то разбери дверь, расстыкуй разъем с привода и подай коротко прямо на привод напряжение с акума. В ШН блок упр.центр.замком совершенно другой. В РШН сигналка управляет центральным замком через 2 и 7 контакты блока эл.пакета.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 12:53
  •  20
  •  Тюмень
подал, открытие не происходит- моторчик просто жужит, купил другой соленоид напрямую на него подаю с аккума работает, в двери к разъемам цепляю не работает, подцепил цешку импульс проходит до 8 вольт.
сижу кумекаю как соленоид напрямую подцепить к сигналке в обход цз.
выпал провод из колодки зеленый с черной поллской :smile_nod: куда его обратно воткнуть?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 12:59
  •  20
  •  Тюмень
ага это и есть 7 контакт, вставил не работает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
