 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 07:23
  •  83
  •  03 май 2005, 14:47
  •  Зеленоград
sansanych, если бы Вы дочитывали посты до конца, плюсиков у Вас было бы гораздо больше. У serg31 с пульта открывается штатно!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 08:02
  •  14
  •  15 дек 2011, 19:07
откинул клемму на пять минут и все стало штатно.
спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 13:20
  •  83
  •  Зеленоград
Ну, и слава Богу!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 17:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Плюсики это хорошо, но я обращался именно к тебе. Когда мигает машинка - это режим обучения, а ты пишешь , что ничего не получится. Ты здесь не прав. Вот, если мигание индикатора иммо сопровождается звуковым сигналом, то тогда караул.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 07:42
  •  83
  •  Зеленоград
Вы так настойчивы в своих заблуждениях! Не поленитесь, прочтите руководство по ремонту или по эксплуатации нашей машинки, или, просто внимательно посмотрите как встает НОРМА на охрану. Однако, если Вам совсем некогда читать руководства, то я ниже привел выдержку, надеюсь и другим поможет:
Функции СУЭП «Норма»
Блокировка замков дверей и включение режима охраны с ПДУ.
Для блокировки замков дверей и включения режима охраны нажмите кнопку блокировки на ПДУ. При этом замки боковых дверей и замок двери задка, заблокируются, одновременно включится режим охраны, что подтверждается одиночным миганием указателей поворотов и медленным миганием сигнализатора иммобилизатора в комбинации приборов.
Под термином "сигнализатор иммобилизатора в комбинации приборов" понимается эта самая "машинка". Надеюсь, я не открыл что-то новое для Вас.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 10:14
  •  5499
Yuri21 писал(а):
serg31 писал(а):
индикатор на рабочем ключе срабатывает при нажатии, во всяком случае проблеск виден. подскажите плиз где копать?
ключ вскрывал, все детали наместе, батарейка новая(заменил, грешил на нее)
Если хоть как-то реагирует на нажатие кнопки на пульте ДУ (пикает, щелкает или мигает "машинка" на приборке), то ключи прописывать бесполезно. Однако, иногда помогает отключение питания (аккумулятора) на несколько минут. Если ключем со стороны водительской двери можно заблокировать остальные, то собственно ЦЗ работает и самым простым следующим ходом будет, как советует, sansanych перепрописывание ключей.
Ты не меру речист и делай замечания по технике. Ты писал:"...или мигает "машинка" на приборке), то ключи прописывать бесполезно. Так вот это ВРАНЬЕ, о чем я и пишу. Если мигает сигнализатор иммо и нет звуковых сигналов, то это режим ОБУЧЕНИЯ. А не бесполезно по-твоему. Учи матчасть и у тебя будет много самостоятельных открытий. Прежде, чем на чем-то настаивать, подумай.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 10:45
  •  83
  •  Зеленоград
sansanych писал(а):
Ты не меру речист и делай замечания по технике. Ты писал:"...или мигает "машинка" на приборке), то ключи прописывать бесполезно. Так вот это ВРАНЬЕ, о чем я и пишу. Если мигает сигнализатор иммо и нет звуковых сигналов, то это режим ОБУЧЕНИЯ. А не бесполезно по-твоему. Учи матчасть и прежде, чем на чем-то настаивать, подумай.
У меня много недостатков. Но, я в отличие от Вас пытаюсь понять что написано в посте, т.е. разобраться. Вы этой бедой не страдаете! Отсюда следствие, что на все вопросы у вас один ответ - "перепропиши ключи". Напрашивается аналогия с доктором пилюлькиным, который все болезни лечил одной касторкой.
Ну, если ломает Вас разбираться с вопросом, так чего фигню советовать? Тем более что процедура перепрописывания ключей, требует определенной ловкости рук, и Ваши рекомендации задачу не упрощают (это я из собственного опыта).
Сообщение Добавлено: 05 сен 2012, 16:46
  •  5499
Yuri21, дурочку включил, я к тебе лично обращаюсь в который раз, а не к автору поста. И только потому, что не все разбираются в электричестве. И твое вранье могут принять за правду. В этом посте пытаюсь тебя поправить, твои личные достатки и недостатки абсолютно неинтересны. За свои слова отвечать надо. а не выкручиваться.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2012, 07:16
  •  83
  •  Зеленоград
sansanych, да не оправдывайтесь, все писатели такие! Вот, если бы руководство по эксплуатации машины вы сами сочинили..., а так даже и читать не стоит, ну, кто его там писал....
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 17:00
  •  68
  •  27 июл 2011, 07:29
  •  Томск
Подскажите где искать провода антенны иммо, кроме замка зажигания. Ну и желательно цвет проводов. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
