 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Поставь сигнализацию сам
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 18:20
  •  96
  •  28 янв 2007, 18:02
VIV писал(а):
1 При постановке и снятии она посылает СМС или только при тревоги?
2 Непонятно с симкартой - как проверять на ней баланс, СМС тоже денег стоят?
1 Если включён контроль второго шлейфа или контроль состояния АКБ, то по событию придёт СМС, т.е. подскажет что, где случилось конкретно.
2 Две симкарты и общий счёт.
Отредактировал своё сообщение и указал в нём адрес производителя для консультаций.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5378970#5378970
Вариантов настроек много.
А я, один раз настроил, как мне удобно и забыл! Работает круглосуточно уже 6 месяцев.
L / Евро4 / БК ШТАТ Х1-М / Багажник Атлант
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5ec1409d77]http://www.autometric.ru/lines/5192045300c9b.gif[/img:5ec1409d77][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 15:17
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
Сансаныч. Развязку ставил перед блоком - веж. подсветка не отрубается. По поводу диодов, пробовал разными концами - сигнал не идёт, диоды рабочии. Плюнул и пока подсоединил все 3 провода на прямую - всё работает, только когда открываешь любую дверь срабатывает зумер - когда ключ в замке зажигания, а дв. выключен, а должен при этом положении сработать зумер только на водительскую дверь. Может взять диоды меньшего А.? Смотрел оглавление книги, заинтересовала.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 05:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
VIV, вежливая подсветка на РШН не отключается, поставь диоды как я рекомендую. Диоды 1N4007 - 1А 700в, параметры диодов не критичны. Они нужны, что бы сделать цепи независимыми. В общем просто поставь диоды. По поводу книги в открытом форуме не пиши пожалуйста, обращайся в личку.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 21:59
  •  73
  •  08 ноя 2010, 23:39
  •  Северодвинск
sansanych, ответ на вопрос наверняка есть где то выше. : Но все таки еще раз. Куда лучше закрепить датчик температуры двигателя на Старлайн А91? :
CatAlex
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 23:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
CatAlex, у концевика капота. На крышку клапанов будет глючить.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 06:41
  •  5499
CatAlex, под капот я завожу три тонких провода:черный, оранжево\серый, серый и толстый красный на клемму плюс акума. На расстоянии примерно 20 см от входа в под капотное пространство, откусываю черный провод и подключаю датчик температуры к черному проводу и к оранж\серому (на датчике не спутай провода - черный на черный, другой на оранж\серый). Серый, оранж\серый и провода датчика обматываю изолентой, и веду к концевику. Концевик снимаю и вскрываю жгутик концевика. На расстоянии сантиметров пяти от концевика откусываю зелено\черный провод и к хвостику этого провода от концевика подключаю оранжево\серый провод. Заматываю изолентой, концевик на место и подключаю сирену. Да, темпер.датчик совсем изолентой не заматываю, он поверх жгута и находится где-то в районе сирены, там его прихватываю пластм.хомутиком.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 12:52
  •  73
  •  Северодвинск
То есть определяется температура не двигателя,а подкапотного пространства?
CatAlex
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 13:35
  •  18780
  •   170
CatAlex, не переживай, всё будет тип-топ! Прям.о над двигателем!
А иначе, до 70*прогреется и будет глохнуть. На брелке показывать открытый капот.
Будешь бегать, ключом заводить.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 14:39
  •  73
  •  Северодвинск
sansanych, 3Dfx_TriDDDek, спасибо за консультацию. :smile_nod:
CatAlex
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 23:26
  •  18780
  •   170
Наверное пора отдельную тему по gsm маякам заводить. И разобраться чем они отличаются.
Вот, предлагают такое же, но круче реклама +аккум. Больше разницы не вижу.Кроме ломовой цены...
ЩЕТ,Ссылка не сохранилась. Ищем в поиске АВТОФОН
Симку с тарифом ребенок под присмотром и можно отслеживать трек.
Глонас нафик нужен? Или я отстал от жизни? Маяк предыдущего оратора дешевле втрое. А Если сравнить аналогичным Автофон ,начиная с модели s (наличие концевиков) так Омская самоделка вообще рулит!
http://autofon-shop.ru/component/conten ... oe-avtofon
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
