 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Старлайн А91 ставить или нет.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 22:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по кодграбберу не исключено что это происки конкурентов
тут это видео разоблачают
http://forum.ugona.net/topic47730.html
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 22:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Тов профессионалы.
Подскажите блок а/з, чтобы был умный и удобный, поддерживающий кейлесс и кнопку старт/стоп для корейской машины ix35 2012.
Сигналку не хочу, родная заводская устраивает.
Нужна функция дист запуска и запуск по Т*двиг.
Хочется с бааальшим радиусом действия. Местные советуют какие-то англицкие бренды на 144Мгц (или около того).
По защите от взлома, грят, что диапазон нетипичный для нынешних 433Мгц.
Дабы не раздувать офтоп, посоветуйте в личку.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 23:45
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Поддержу @carmack по поводу описанных глюков А91. И по ложным подхватам зажигания (часто, иногда раздражает), и по беспробудному автозапуску (пару раз). Машина тоже на 7.0.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 18:49
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
По поводу кодграберов и диалогового когда вранье на видео, не могут они взломать его, там совсем другой алгоритм. А сейчас производители перейдут на шифрование 256 бит, что заметно усилит взломостойкость.
Про подхваты это не проблема а91, с а93 так же будет и более того вообще без автозапуска выключив зажигание и тут же повернув ключ обратно произойдет тоже самое. По поводу отмены пуска реально не готов сейчас ответить, поможет ли удержание второй кнопки и потом нажатие третьей, как для выключения двигателя после автозапуска, но совершенно точно открыв дверь с ключа автозапуск отменяется.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 20:06
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Пока брелок общается с блоком по радиоканалу, говорить о том, что взлом будет не возможен, думаю не стоит. И не важно по какой системе шифрования будет происходить их "общение".
Человек придумавший замок, отдал кому-то отмычку, ну или продал!
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 20:27
  •  8462
  •   17
А я и не утверждал что его невозможно взломать, но пока этого никто не сделал. Зато точно известно, что все охранные системы, кроме диалоговой вскрываются копеечными устройствами, которые легко заказать в инете.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 20:48
  •  12843
проверил свой брелок, на видео не А91 а B9. Видно по силуэту машинки, у меня другая. B9 как раз не диалоговая, и грабится на раз два.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 22:56
  •  7463
  •  Пенза
Согласен, на видосе B9. А что по поводу этого.
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 23:52
  •  12843
@ШАндрей , во первых это подтверждает бессилие "тихих" барсеточников против А91 (это самый частый случай граббинга, в зоне риска которого вообще все, даже жигули - открыть на большой стоянке, взять вещи, и спокойно закрыть авто), я собсно брал диалоговую только из этих соображений. Во-вторых по ссылке которой я уже скидывал обсуждалась и замена модуля. http://forum.ugona.net/topic47730.html.
Задачи противоугона должны выполнять совсем другие подсистемы. Замена RF-модуля определенно вызовет сработку сирены, запрет автозапуска (на мкпп - вечный, на акпп надо подумать) и алярм брелка хозяина (если не используется глушилка). Если так опасаешся никто не запрещает при установке вскрыть сигу и RF-модуль и перепиновать провода шлейфа, но я больше чем уверен что такой ерундой с подменой угонщик заниматься не будет.
кстати еще два камня в огород А91:
1) нельзя посмотреть напряжение акб (хотя она его контролирует)
2) нельзя посмотреть температуру двигателя не вызвав светошумовую функцию "поиск автомобиля" (где логика?). Разрабы их тупо объединили в одну. Бесшумно - только температуру салона.
3) чтобы посмотреть текущее время с подсветкой надо либо повторно открыть либо повторно закрыть автомобиль, что опять же вызовет "ква-ква", моргание поворотником и пинок по ЦЗ. Иного метода посмотреть время с включенной подсветкой я не нашел. (Догадаться продлить подсветку чтобы увидеть время до или после просмотра температуры салона никто из разработчиков не смог)
я думаю теперь понимаете о чем я когда говорил про легкий налёт "однобитовости" и упрощения в своих программах.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 00:25
  •  7463
  •  Пенза
@carmack , просто я к сигналкам (любым) отношусь в первую очередь, как к средству оповещения хозяина о сработке, а остальное только функции. И разговор о том, что "диалог" - панацея, считаю немного не правильным.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
