 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2009, 09:38
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Wolf_BV писал(а):
Подскажите пожалуйста, индикатор иммобилайзера на приборной панели вообще не работает, звукового сопровождения тоже, норма ли это?
Что значит не работает индикатор ? не горит при запущенном двигателе, так он и не должен гореть :
Ключ оставил в замке дверку открыл - пищит ?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 15:54
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Wolf_BV писал(а):
да еще не работает центральный замок при включенном зажигании
Прошу прощения немного не понял,что значит не работает центральный замок?, а лампочка ИММО и недолжна гореть если всё нормально
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 21:55
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Да, на РШНиве ЦЗ при включенном зажигании не работает. Блок электропакета стоит от "Калины", а там для этого на двери есть спец. кнопочка.
Шиза....
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 11:08
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
возник вот такой вопрос:
А ты уверен, что это именно АПС-6??? Я прошедшим летом в Москве за 1300 покупал. А то, что продавалось за 400...500 руб, это АПС-4 с наклеенной этикеткой от АПС-6. Причем продавцы могут и не знать что продают. Т. к. настоящий АПС-6 сделан в том же корпусе, что и АПС-4 и на корпусе отлито "АПС-4", а поверх наклейка "АПС-6" Отличить можно только посмотрев на плату, что вряд ли продавец разрешит делать. Так, что если придется покупать, то заранее обговаривайте с продавцом возможность возврата. Кстати, если аккуратно тонкой отверткой отогнуть кррышку корпуса (не нарушив при этом пломбу) можно увидеть наклейку на самой плате. Там написано какой это иммо.
по надписям на корпусах старый и новый идентичны, новый 2007 г выпуска, внуирь нового я не лазал, но поставил, всё заработало, обучил новый контроллер, короче всё работает как и со старым.
Собственно вопрос: АПС-4 будет работать на Шниве?
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 15:01
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Firehead, Поскольку цитируешь меня, я и отвечу. :smile_nod: Теоретически, если обучить АПС-4 транспондерами от АПС-4 (у АПС-6 они другие), то функции иммобилайзера он выполнять будет. Т. е. будет запрещать запуск ДВС ключом без своего чипа. Но у АПС-4 нет нескольких функций АПС-6. Например АПС-4 не управляет задними ПТФ, не сигнализирует об оставленных в замке зажигания ключах при открывании водительской двери, и т. д...
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 16:25
    4345
  •  11980
  •  Тверь
124030, ну значит мне продали более ценный мех © :smile_bigsmile:
поскольку он все функции выполняет и обучился родным ключом, то это был АПС-6 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 14:18
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
а в новой решниве с АПС все так же ? можно добавить только один ключ к двум имеющимся (с красной полоской и большой с кнопками) ? а то этот с кнопками носить уж очень не хочется т.к. пользуюсь другой сигналкой ?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 18:28
  •  567
Andrey-Engels, Да можно обучить не более 2-х рабочих ключей. Таким образом всего может быть 3 ключа: 1-обучающий и 2 рабочих. Оба рабочих могут быть с пультами ДУ электропакета "Норма".
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 18:31
  •  567
Andrey-Engels, Вот темы про второй рабочий ключ
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 32#2516732
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 11:08
  •  35
  •  02 мар 2009, 09:28
друзья, подсобите: пропал звуковой сигнал от иммобилайзера, нет сигнала об оставленом ключе в зажигании и включённом ближнем свете, всё остальное вроде как работает.
может реле какое-то сдохло, чего нужно сделать чтоб всё снова работало как надо.
контроллер Bosch 7.9.7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
