 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 17:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ключ все может, в зависимости от того, какой чип ему засунешь. :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 18:57
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Ну я прописал 2 черных чипа (рабочих), один положил в блок обхода, второй на связке ключей. Красный лежит дома на связке дополнительных ключей.
З.Ы. В принципе, при утере ключа, чип из обходчика все равно придется доставать. И по новой обучать все чипы :smile_nod:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 05:23
  •  5499
ВятскийСерж, с моей точки зрения не совсем правильно. Рабочий ключ из блока обхода надо убирать с точки зрения безопасности, а к антенне блока обхода на 2хстор.скотче прилепи красный чип. В прочем это мое личное мнение. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 09:27
  •  3170
  •  Киров
Саныч, в блоке обхода не ключ, а чип :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2013, 10:42
  •  5499
Дык, а чего тогда пишешь? :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 15:17
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
тута спрошу можно :
задачка как-бы от обратного, не установить, а найти куда установщики могли подключить выход сигналки к концевикам дверей, машина дорестайл.
Сигналка не видит концевики дверей, не реагирует на них никак, плафон освещения не загарается при открытии ни одной двери, но иммо при окрытии водительской дилинькает об оставленном ключе зажигания, т.е. иммо похоже видит концевики...отсюда предполагаю обрыв на куске от иммо до плафона.
Прозвонил от водительской стойки до плафона - провод цел.
Блок иммо, пишут у правой ноги, не пойму где, боковину снял - нету там его, его чтоб увидеть тонель чтоль снимать надо или консоль центральную ?
Ну и вобщем меня интересует где же могли установщики врезаться или где мог перетереться провод на пути от иммо до стойки, где примотаны провода от задних концевиков дверей к проводу плафона ?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 16:17
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Vasilij, Независимо от того есть ИММО или нет, плафон должен работать от всех дверей, кроме водительской.
Наиболее вероятный обрыв в районе порога передней левой двери. Там соединяются провода от трех дверей , очень часто это место сгнивает.
Бывало, что это соединение находилось и у заднего левого порога.
Провода дверей - бело/черные.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 17:23
  •  5499
Vasilij, почитай тему с начало, я пишу: куда, как и на какой машине подключается сигналка. Нагибаешься и смотришь на тоннель в районе правой ноги Панель магнитолы с боку на двух саморезах, открути. Влево в бок (к педали) еще открути саморез. Теперь уголок панели магнитолы отогни, открути там пару саморезов. Теперь эту, освобожденную панель отогни с в сторону. Прямо перед собой увидишь жгут, который опускается вниз, вот там и блок иммо. Надо полуоткрутить еще панель, за которой он прячется, что бы ее можно было отогнуть. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 18:04
  •  2583
дак читал.. вроде написано к водительской стойке у лобового, я там и смотрел - у меня чисто, никаких левых подключений и проводка нормально звонится...Крепления ершиков только все поломал, ершики одноразовые какие-то не держут нифига при вторичном запихивании. :
так это был он... иммо не видел, но жгут точно запреметил, даж черно-белый провод нашел, хотел булавкой с размаху тыкнуть, да упала внутрь блин...и вот весь злой как собака : пошел на форум спрашивать. Спасиб, теперь думаю разберусь.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 12:32
  •  7
  •  06 дек 2012, 13:14
  •  Южно-Сахалинск
Всем здрасте с далёкого острова Сахалин! Проблема вот в чем: шнива 2011 г.в., комплектация GlS установлена сигнализация томогавк 9020 проблема в автозапуске. Не заводит на холодную, только на холодную, делает три попытки и неудача. Да и ещё пропала прогмраммная нейираль, програмировать по мануалу не получается. Какие будут предположения?
РеШН 2011 г.в. GLC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
