 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 12:35
  •  7
  •  06 дек 2012, 13:14
  •  Южно-Сахалинск
Мвленькая неточность заводится только когда двигатель теплый.
РеШН 2011 г.в. GLC
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 13:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Pitstop, по инету крайне сложно ремонтировать сигналки, нужен все-таки местный установщик. Давай попробуем. Пропадает нейтраль - замени концевик ручника.Проверь работу концевика капота, иногда он чуть-чуть недостает и автозапуск невозможен. Сверху на капоте, вместе контакта концевика, приклей пару слоев 2хстор.скотча. Три попытки запуска на холодную - может блокировка не сниматься, может серо\черный провод не видит тахометр (я делаю по тахометру), может акум дохловатый... Двигатель на холодную без сигналки должен очень четко заводиться. Если по утрам заводится со второй-третьей попытки, то замени сеточку бензонасоса. Надо проверить и давление в топливной рампе. Заведи и чуть прогрей двигатель, в торце топливной рампы есть пластм.гайка, открути ее. Колпачком от камеры или рукой коротко (считай: раз И - это 1,5сек) нажми на золотник. Двигатель должен продолжить нормальную работу. Если он заглох или обороты провалились, значит давление в рампе недостаточное. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 18:12
  •  9
  •  08 апр 2009, 18:08
  •  великий новгород
Прошу помощи ! Шевик 2006 г. Побывал под водой более двух недель. Реанимировать пытаюсь самостоятельно. Опыта нет.
1.Просушил всё.
2.Заменил БУБД и АПС-6.
3.Попытался провести процедуру обучения -безрезультатно. Со старыми мозгами.
4.Заказал новый контроллер.
5.Сигналку Tomahawk-7000 отключил.
ВОПРОС- 1. Когда контроллер будет на руках , как всё сделать правильно, чтобы не накосячить ?
2. Можно ли вообще обойтись без АПС-6 ?
Если не в той теме пишу , отправьте куда следует. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 05:19
  •  5499
андрейчикк, без АПС никак не обойтись. Если контроллер новый, чистый, ключи пока не обучай. Машина должна нормально заводиться, если ты правильно отключил сигналку. Отключение сигналки: отключи массу сирены, найди реле разрыва. Выдерни из корзины реле и на контакты поставь хорошую перемычку. Летом снова разбирай всю машину и суши, иначе завоняет. Зимой машину высушить нереально. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 05:56
  •  9
  •  великий новгород
спасибо , почти так всё и сделал . Первый пуск делать рабочим ключом - так ?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 06:47
  •  5499
андрейчикк, да. Обучающим красным ключом лучше не пользоваться для запуска двигателя.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 12:05
  •  7
  •  Южно-Сахалинск
Спасибо за Ваше неравнодушие!!! У меня контроль двигателя от генератора это сделал установщик! Я пробовал перецепить контроль по тахометру, но тогда при автозапуске сигнализация включает зажигание, а попытки завести не делает т.е. стартер не крутит и кстати после этого пропала программная нейтраль. Сейчас я вновь подцепил контроль на генератор. Кстати, когда автозапуск делает три попытки завести двигатель потом при заводке с ключа завести можно после долгого кручения стартером, заливает свечи так и должно быть?
РеШН 2011 г.в. GLC
Сообщение Добавлено: 07 фев 2013, 12:13
  •  5499
Pitstop, если перецепил на тахометр, надо было обязательно перепрограммировать. Сига по тахометру лучше работает. При трех попытках автозапуска будет заливать свечи, это ненормально. Надо разбираться почему не идет автозапуск. Я просил проверить давление в топливной рампе, это очень важно и непонятно, как заводится холодный двигатель без автозапуска.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 13:12
  •  9
  •  22 дек 2011, 21:53
Я на защите авто от взлома просто помешан, установил себе противоугонку с имобилайзером и что бы вы думали? Потерял через неделю ключ. Стал искать, обращался в сервис где сигнализацию устанавливал, нет вариантов, все ключи индивидуальные. Весь Интернет прошерстил вдоль и поперек и нашел этот ресурс, http://vse-zapchasti-mazda.ru/magazin/
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 06:44
  •  7
  •  Южно-Сахалинск
День добрый! Проверил давление в рампе, оно есть. Перецепил контроль по тахометру, перепрограммировал по инструкции и получается, что двигатель заводится и глохнет через 3-5 секунды и так три попытки подряд, затем сигнал о не успешной попытке. Куда смотреть дальше?
РеШН 2011 г.в. GLC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
