 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 10:39
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
Всем привет! мужики помогите! история у меня произошла следующая: У меня ШНива август 2009 года, ресталинг. У нас холода были до -40 и я решил что буду выходить с работы, заводить машину красным обучающим ключом а рабочим закрывать механически замок двери (не с кнопки так как она не работает когда двигатель заведён) и из окна наблюдать как машина прогревается. Дак вот я так и сделал, когда вышел открыл дверь рабочим ключом и поехал, проехал 100 метров и понял что надо ключ поменять : я остановился достал красный и вставил рабочий ключ, на панели замигал имобелайзер, я сражу понял что то не то, но машина завелась и я поехал, через какое-то время имобелайзер перестал моргать (20-40 сек примерно) Подъезжая к дому я вышел из машины и как всегда решил её закрыть с кнопки на рабочем ключе, не вышло! на ключе горит красным лампочка (обычно при нажатии горела зелёным) Звоню дилеру мол так и так (я у них обслуживание непрохожу, сам менял всё и протягивал, после того как на предпродажной подготовке ступичный подшипник не проверили, и гайка была незакернена, повезло вовремя услышал, но это другая история, сори) они мне говорят что надо записываться к ним и тестить машину. Блин думаю может я тупо отключил имобелайзер ? или ещё чего? и можно самому заделать чтобы работало? Я в электронике не особо, до этого была 21213
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 11:00
  •  206
  •  08 авг 2007, 16:26
  •  г.Владикавказ
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#TOC_1
почитай инструкцию по АПС-6 (иммобилайзер), может поможет...
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2205496#2205496/]Горы, весна 2009[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30430&postdays=0&postorder=asc&start=0/]Горы, осень 2008[/url]
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 11:21
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
NTK, Нужно провести процедуру активации ключей и все востановится. Как это сделать описывалось много раз здесь на форуме.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 16:55
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
А у меня всегда индикатор на ПДУ горит красным. И в инструкции по эксплуатации ничего про цвет индикатора не написано. Одна короткая вспышка при нажатии на кнопку - нормально. Две - разряжен элемент питания в ПДУ. И всё.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 17:36
  •  2881
  •   14
: Пришла мысль по поводу подогрева в мороз. Вот пишут везде, что "при включении зажигания происходит считывание иммобилизатором кода из электронного кодового ключа, встроенного в головку ключа зажигания"
Действительно ли только при включении? :?:
А что если изготовить ключ без чипа.
Вставить его в замок. Поднести поближе рабочий ключ с чипом. Завести автомобиль. Убрать рабочий ключ с чипом (забрать с собой).
Двигатель будет работать? :?:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 17:59
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Антоха, ага, будет, и уехать на ней вору тоже можно будет. Почитай в топе где про самодельный таймер обогревателя заднего стекла, там Allin интересную вещь для прогревания с ним придумал. Машину завел, ключ вынул и у шел, по таймеру она через 10 минут с небольшим отключается.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 18:04
  •  2881
  •   14
PeRo, ну это понятно, что уехать можно будет (если при трогании с места не заглохнет :smile_wink:)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 18:13
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
даже если заглохнет то можно будет завести.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 19:12
  •  2510
  •  Тамбов
Без ключа с чипом или каких-то спецприемов не заведешь.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 19:24
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
пока зажигание не выключишь.а если и выключишь то вроде пока главное реле не выключится то апс помнит ключ не?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
