 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 22:24
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Fiver писал(а):
Пользуюсь 2 месяца : StarLine M10
Полностью автономный, GPS и GSM координаты по смс запросу, прослушка салона и т.д.
Демократичная цена...
http://www.autopulse.ru/item9866.html
Извини, не удержался, сравнение с карандашом понравилось :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 22:41
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 22:54
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
малышььь... писал(а):
Fiver, без платы "внешнего питания и расширения" (судя по мануалу) - обычный маяк, который отслеживает только положение объекта. а хотелось бы еще иметь предупреждение и управление, а это +еще бабосы да ктомуж с одной единственной зоной и единственным каналом.... :smile_doh:
а никто и не заявлял этот маяк в качестве супернавороченной спутниковой системы. Это как последний уровень обороны. После свершившегося угона, последняя соломинка, так сказать. Если взять Маяк М11, там ещё есть датчик движения и перемещения. Вместе со входом от сигналки (от чего хочешь) получается два входа, которые могут разбудить маяк. Управление - один выход, управлять можно чем угодно, можно к Иммо подсодинить, но лучше секретный какой нить проводочек рвать, жизненноважный. По СМС можешь им остановить двигатель к примеру. Плату расширения заказал в тырнет-магазине, стоимость 400-490р. в разных. Это разве бабосы?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 23:03
  •  828
  •  Фрязино
dragon61, 5тыр на всякий случай??? не дороговато??? не дешевле купить нормальный GSM-модуль с кучей "полезных-бесполезных" ф-ций???
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
=SeGr= писал(а):
я свою "сигналку" замутил, GSM-канал уже достаточно популярен. его наверняка "глушат".
Собираю передатчик сам (частота совсем не 1900 МГц), к нему потом свой блок сделаю на PIC-контроллере. Питание от АКБ машины и собственное. Потребление мизерное. На "кроне" может полгода работать. Но это подходит у кого есть время, желание и навыки конечно. Это думаю самое надежное.
А с другой стороны захотят угнать-вместе с тобой и угонят.
вот что пишет производитель про глушение, ну и про сканирование заодно:
- Не боится глушения GSM/GPS сигнала, т.к. имеет длительный режим автономной работы (при выключении «глушилки» StarLine M10 Маяк сможет выйти на связь и передать координаты владельцу)
- устройство невозможно обнаружить сканерами эфира GSM-сигнала, так как StarLine M10 Маяк работает в импульсном режиме
тут смотря какая схема действий будет у угонщиков, на покататься, на запчасти, на перепродажу и т.д.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 23:07
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
если хочешь обезопасить свою машинку, необходимо предпринять КОМПЛЕКС РАЗНЫХ НЕВЗАИМОЗАВЯЗАННЫХ защитных мер.
Чем навороченней будет ЕДИНАЯ и мощная система, тем более будет она демаскирована и легконарушаемой перед угонщиками, следовательно быстрее будет выведена из строя. Мааааленький такой маячок, он как туз в рукаве...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 23:21
  •  828
  •  Фрязино
dragon61, по большому - согласен... но, нарушается один из главных принципов - принцип разумной достаточности: далеко не каждый может себе позволить отвалить 5тыров на всякий случай...
почитай форум: некторые люди почимута не пакупают карбюраторные нивы, зато без вопросов хватают АС а-ля 90-е.... :?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 00:01
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
малышььь..., не понял фразы:
АС а-ля 90-е....
и почему не покупают карбовые нивы.
в догонку. охрана можно поделить на зоны:
1. Зона вокруг авто. Реагирует на приближение к авто. т.е. датчик объёма. Хоть и глючат частенько, заразы...
2. Непосредственное вскрытие дверей, капота стекол. Датчики удара, собственно сигналка (любая), разбития стекла, наклона и перемещения...
3. После проникновения попытки завести автомобиль и тронуться. т.е. иммобилайзеры, механичка на руль и КПП. реле блокировки запуска двигла (есть беспроводные) для сигналок, дымовые шашки ))))) блокировка бензонасоса и т.д.
4. Всё. Машина поехала сама или на эвакуаторе или на буксире. Тут датчики наклона и перемещения, СМС GPS треккеры, маяки и т.д. В некоторых случаяхпозволяют по СМС заблокировать двигло, выключить бензонасос
Т.е. для успешной защиты авто, нужен ВЕСЬ КОМПЛЕКС МЕР, на всех стадиях...
как винтик механизма, а не на всякий случай,
ну, а 5 тыр.? машина дороже стОит. Хоть и жёстко, но - не можешь обеспечить защиту, не покупай авто, бо потом не лить горючих слёз.
p/s/ у нас как то чтоб лампочки не воровали в подъезде вымазывали их какой-то гадостью типа битума - наводит на мысль...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 00:13
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Володя, по моему это перебор для РНШГ :smile_bigsmile: мой выбор:блокиратор РВ+штатная сига с датчиком удара+маяк на всякий случай!Ах да и кранчик на топлиный провод!!! :[/b][
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 00:14
  •  828
  •  Фрязино
о чем и речь. все это реализуется на нормальной АС, а вот маяк - это уже - "наворот на всякий случай"...
пс пра лампачки: у нас проще зделали. паследовательно две на 100в втыкали...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
