 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 05:18
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
dmitryu, а по-подробней можно? Что и где покупать и как называется и т.п.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 08:58
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
1. Герконовое реле РЭС-55А - в радиодеталях
С того торца, где три вывода - обрезаем выводы под корень.
С противоположного торца, где два вывода - выпрямляем и припаиваем провода.
Вывод, что торчит посередине корпуса - срезать под корень.
2. Магнит неодимовый - в радиодеталях или из неисправного жёсткого диска от компьютера выдрать. У меня валялись 4*6*2 мм - поставил два в столбик, т.к. от одного плохо срабатывало. Т.е примерный размер 4*6*4 мм.
3. Винт с гайкой М3 или М4
4. полоска алюминия толщиной 1,5-2мм
Чтобы не испортить реле (у него тонкий корпус), хомут изгибал вокруг подходящего сверла.
5. Клемма с отверстием 6мм для минусового провода - в автозапчастях.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 15:34
  •  947
  •  Столица Кузбасса
Спасибо за подробное описание.
После такого, обязательно попытаюсь себе такое сделать. Тем более раз меня уже литрами 30-ти наказали.
 Заголовок сообщения: Re: Концевик на лючок бензобака
Сообщение Добавлено: 28 дек 2018, 09:33
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Можно поставить пару геркон-магнит, применяемую в ШНиве в цепи подсветки бардачка...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
