 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 22:13
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Там по англицки написано вполне понятно:
Сигнал на блок управления стеклоподъёмниками.
При постановке на охрану - идёт импульс, чтобы стёкла поднялись.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 18:56
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Ещё раз посмотрел, что происходит с разъёмом 13 при "закрытии-открытии".
При закрытии ничего не появляется, а при открытии- 5в.
Не могу понять, как это может работать..?
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 19:02
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Boroz, Судя по надписи сигнал должен быть отрицательной полярности..
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 19:05
  •  1378
Мерить надо между ПЛЮСОМ и выводом 13.
При снятии должен проскакивать импульс 12В.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 19:18
  •  131
  •  СПБ
Allin, - Судя по надписи сигнал должен быть отрицательной полярности..
Кажется положительный +5в...
dmitryu, - Мерить надо между ПЛЮСОМ и выводом 13.
Прямо сейчас пойду посмотрю...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 20:05
  •  131
  •  СПБ
В результате:
"Закрытие" (закрыл) - между + (плюсом) и 13 появляется постоянно 12В.
"Открытие" - напряжение пропадает (0).
При такой "комбинации есть возможность (если есть, как?) "подключить "поднятие стёкол" (у меня передние двери).
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 20:14
  •  1378
По стеклоподъёмникам не подскажу - с ними пока не сталкивался
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 21:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Boroz, иначе говоря, при закрытии висит отрицательный потенциал постоянно.
При открыти пропадает.
а то сейчас запутаешь всех:-)
И в чём проблема? У тебя и на схеме тоже самое по англицки написано. Негатив поуэр - отрицательный потенциал, выход на окна.
Тебе нужен теперь видимоблок доводчика, на который придет команда. Доводчик начнет поднимать стекла и отключит силовое питание сам, когда увеличиться ток нагрузки-т.е. стекла упрутся в рамки.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 22:00
  •  3879
Boroz, Чтобы стекла поднимались при постановке на охрану нужен доп. блок управления стеклоподьемником , в просторечье - доводчик.
Этот отрицательный импульс и дает блоку команду на поднятие.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2012, 23:21
  •  131
  •  СПБ
Ребята, всем спасибо! Будет, пока (а может и всегда), работать без доводчика... Как то обходился многие годы...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
