 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: A93 проблемы
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 14:35
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
@Alex_MAN , ок, спасибо, буду разбираться! У меня 2-й вариант, антенна намотана на резинку. Прчем пара витков всего, х.з. достаточно ли этого, может тут собака зарыта. А значок иммо я тоже вроде не наблюдал на панели у себя.
@Лентяй , я по этому вопросу тоже озадачился по поводу почему на горячую заводит, хотя тоже через раз, и нашел в ютупе интересное видео, х.з. но вполне имеет место быть трабл я думаю
https://youtu.be/rpgDljGXmx0
родной ключ воткни в замок . и заводи с автозапуска. вмороз ниже -10
или проверял уже так?
этим исключим виновность/невиновность обходчика...
может быть дело совсем не в нём , а докопались до него )
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 14:42
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Уже... Моргает курвёшка! Причем смотрю прогрессирует, уже и на горячую через раз заводится
Быстро моргает или медленно? Если медленно, то это, как @gera написал, означает лишь то, что авто стоит на охране и к состоянию иммо не относится...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Если лампу перевели на сигнализацию, то это, пожалуй, единственный способ проверить, в обходчике дело или нет..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 16:05
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
Быстро моргает, она медленно моргает только если родноым пультом закрываешь, а я юзаю только старлайн
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 18:49
  •  21251
@VoFchik , значит, все же функционал иммо совместили со штатной сигой, а не просто провод от иммо отрезали. В таком случае обходчик глючит, стопудово... Либо обходчик снимать и пропаивать всё и вся (и нет никакой гарантии, что это надолго поможет), либо переделывать обходчик на самодельный с силовым реле по вышеописанной методике.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 20:39
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
@Alex_MAN , либо деактивировать иммо :smile_nod: . Я так сделал.
Добавлено спустя 56 секунд:
Заодно и прошил.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 20:48
  •  21251
Ну, в теории, тоже вариант, конечно, но это уже больше вопрос религии. Я у себя оставил на обеих машинах (своей и жены), как бы некоторые из присутствующих на форуме владельцев автосервисов ни доказывали во всяких темах, что иммо - вселенское зло, и нужно непременно его отключить...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 20:56
  •  807
У меня не заглючил, у меня сразу - уяк, и все. Просто не завелась. Дальше пешком.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 21:25
  •  21251
@Лентяй , всякое бывает.. Электричество же, всё от лукавого... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2019, 10:19
  •  167
  •  г.Балаково
Короче я решил так: сейчас холодно лень копаться, мудрить. Я сегодня поищу по магазам новый обходчик чтобы именно старлайновский был( всеж на прошлой шниве ни единого глюка не было в морозы с ним), а то что у меня стоит шляпа какая то, ну и антенну пожалуй в разрез сделаю, а не петлей. Цена в районе 600 рублей, с нынешними ценами на топливо - копейки!
А как потеплеет обязательно замучу самоделку, уж больно просто и надежно она выглядит.
По результатам обязательно отпишусь, а то сам не люблю когда тему замутят на форумах, а потом пропадают так и не обозначив решения)
Единственный еще вопрос, какой все же провод лучше использовать в качестве намотки?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2019, 11:41
  •  21251
Если ты про намотку на ключ, то у меня вроде обычным ПВ-3 0,5 кв.мм намотано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
