 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 08:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Pitstop, после того как машина заглохла, проверь давление в топливной рампе. Просто нажми рукой на золотник, если пшык хилый или вообще нет давления. Значит проблемы с работой бензонасоса в автозапуске, какая-то "нечистая" сила его отрубает. Если сигналка рвет БН, то проблема в этом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 15:13
  •  51
  •  27 ноя 2007, 01:25
Огромное Вам спасибо, Александр Александрович, за то что не ленитесь писать инструкции и за Ваше терпение с нами неучами!!! :
С уважением.
Рыбалка и охота в Татарстане - http://forum.tatfish.com/
Сообщение Добавлено: 26 фев 2013, 16:15
  •  5499
Hun, пожалуйста! Для меня очень всегда важно, что человек хочет что-то узнать для себя новое и не важен его уровень подготовки. Хочет - узнает, я всегда помогу. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 11:56
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
День добрый. Уважаемые, подскажите пожалуйста параметры слаботочных входов для управления ЦЗ. Там импульс нужен или длительность без разницы? Какой ток потребления? Я так понял, что они изначально задуманы для подключения кнопки открытия/закрытия? Интересует на предмет подключения сигнализации без встроенных силовых реле. И, как я понимаю, двухшаговое открытие дверей уже не реализовать в таком варианте?
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 13:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Импульс "-", вроде 0,1сек. Иначе замки сгорят.
Пошаговое.. наверное можно,если подумать и купить еще один будб (или два реле) ..:smile_nod:
в блоке управления ЦЗ всё просто, если знать что внутри. В дежурном состоянии два переключающих реле замкнуты выходами на массу.
Два провода к замкам, два выхода реле на массе. Чтоб открыть, одно реле переключается на плюс на 0,1сек и замок открывается.
реверс питания (изменение полярности ) для открытия делает второе реле. Т.е. 1-е висит на минусе на выходе, а второе переключается на плюс.
у БУДБ два входа. На какой кратковременный минус поступит, то реле он и включит. От того какое реле включится замки откроются или закроются.
Вроде так, старался не наврать.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 22:40
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
3Dfx_TriDDDek, Все так тока импульс можно и побольше ставить т.к. на некоторых сигах он составляет min 0,8 и все работает хорошо. Не горит ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 08:29
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Я имел в виду параметры ВХОДА для управления ЦЗ, а не силовых выходов. На входе точно короткий импульс должен быть? Он разве не для обычной кнопки предназначен?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 13:33
  •  219
  •  НиНо
Работают одинаково.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2013, 13:47
  •  343
  •  Йошкар-Ола
denis52 писал(а):
Работают одинаково.
Кто работает одинаково? Ниче не понял.
Сформулирую вопрос по-другому. Достаточно просто подать на эти входы массу с кнопки или нужно в импульс превращать через RC-цепочку?
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 12:51
  •  1
  •  02 май 2013, 12:25
Всем привет! Подскажите по сигнализации.
Купил старлайн, устанавливать буду сам.
В комплекте нет реле, надо ли докупать, или все нужные реле внутри ас., нет сирены кукую выбрать на что обратить внимание, в машине нет центрального замка, можно ли подключать замки(эл. привода буду докупать отдельно) непосредственно к сигнализации ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
