 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 22:31
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
накопал тут инфу, что вроде бы как "Норма" тоже может быть причастна к проблеме незапускаемости ДВС :smile_bigsmile:
2 звуковых сигнала ИС- мигает
2.4 Неисправен электропакет "Норма"(перегорел драйвер управления)
2.4 Снять колодку с "Нормы",если неисправность исчезла и ДВС запускается, то неисправен электропакет.Произвести пробную замену эл.пакета "Нормы"
2.4 -заменить электропакет -переобучить систему
вот скинуть с Нормы разъём и попробовать запустить ДВС я не успел, стемнело уже...
ну ничего, на днях попробую :smile_bigsmile:
только вот ни фига не понял, а Норму то как "обучать"? :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 16:39
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dima-tsn, блок электропакета и АПС в нашей машине обучаются одновременно. Это называют и активизацией иммо, и обучением ключей.Обучение блока электропакета необходимо ТОЛЬКО после установки в машину нового блока эл.пакета. :smile_bigsmile:
Почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализаций", надо разобраться с подключением доп.сигналки. Было бы полезно заменить все пять реле инжектора, они над контроллером, на импортные реле (пяти контактные и 40А) фирм Пит, Сатурн...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 18:31
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
сегодня завелась, ничего не делал...
больше 10км проехал, у дома припарковал, ещё позаводил и поглушил, потом завожу и опять не заводится :
всё те же ошибки 9018 (сброс ЭБУ) и 9015 (нет связи с КСУД)
а если новый не обученный блок имобилайзера установить, двигатель запустится?
или без залезания в ЭБУ всё равно ничего не выйдет?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 19:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
dima-tsn, может надо проверить разъем на иммо и контроллере?
я б сконтроллера начал. Вдруг чуть подмок через крышку фильтра салона.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 19:55
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
аааааааааааа............. : : :
я пол торпеды разобрал нафиг :smile_bigsmile:
разъёмы все в порядке, мало того...
контакт 18 АПС реально звонится с контактом 71 контроллера!
и контакт 9 АПС реально звонится с контактом 7 колодки диагностики :smile_nod:
этот блин контроллер получилось прикрутить обратно только на один винт, второй так и не удалось прикрутить, не смотря на то что извернулся под торпедой как только мог :smile_bigsmile:
насрать в руки тем, кто придумал места установки запчастей в шниве :
ЗЫ: и изобретателю моторчика печки огромный от меня привет, в прошлый раз я имел сексуальный опыт с ентой извращенческой крыльчаткой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 19:57
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
НАРОД!!!
ну как мне убить этот ублюдский имобилайзер??? :smile_bigsmile:
реально нужна машина для работы, на метро уже никуда не успеваю :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 20:17
  •  18780
  •   170
dima-tsn, а под вторым винтогм (слева вроде) еще и масса всех релюх и контроллера.. : ты енту гаечку закрутил?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 22:33
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
нет там никаких масс на том винте
массы релюх под гайки прикручены к металлической раме контроллера
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 05:16
  •  5499
Замена блока АПС не имеет никакого смысла, это ничего не изменит и машина вообще заводится не будет. Надо снять контроллер и стереть код-метку, он не будет делать запрос иммо о состоянии охраны. В результате : контроллер чистый и иммо не обученный. Машину можно заводить, в том числе и отверткой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 22:20
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
я уже енто фкурил :smile_cool:
бум программировать моск на отсутствие имобилайзера :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
